Мнения по конвектору bertolini c газовым баллоном
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Избывших, 27.09.11.
  1. Избывших
    Избывших
    Избывших
    Поделитесь, пожалуйста опытом эксплуатации конвектора с газовым баллоном Bartolini или аналогичных с керамической горелкой.
  2. андрей п.
    андрей п.
    андрей п.
    Отличная вещь пользую не первый год, в основном обогреваю веранду или использую для более быстрого прогрева дома, ну ещё можно использовать в качестве аварийного источника обогрева если вдруг отключат эл-во.
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Недавно приобрел такой. Пока все нравится, быстро прогревает и нет посторонних запахов. Я доволен. Только у меня не конвектор, а инфракрасный обогреватель.
  4. Избывших
    Избывших
    Избывших
    Думаю взять модель с дополнительным тепловентилятором для быстрому прогрева.
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Если есть электричество то лучше с тепловентилятором!
  6. Избывших
    Избывших
    Избывших
    Купил и опробовал в выходные. Всем доволен. Спасибо за советы
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Где покупали?
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я покупал в интернет магазине http://bartolini.ru/. Там у них ещё акции были, если печку с двумя балонами 27 литровыми брать то балон выходил 1400р/шт.
  9. Perela
    Perela
    Perela
    А у меня обогреватель воняет газом и сильно, заменила баллон и редуктор, но разница не велика, воняяет меньше, но все равно сильно. Использую теперь только на веранде, где есть щели в стенах, не так страшно... Может кто сталкивался и знает, что надо сделать, что бы газом не пахло? Спасибо.
    У меня такая модель http://bartolini.ru/bartolini/gazovye-infrakrasnye-obogrevateli/pullover-i
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    У меня почти такой же. Газом не пахнет вообще. Дело может быть:
    1.Шланг - проверить
    2.Когда подсоединяли балон прокладки использовали?
    3.Утечка в самом приборе - сдать обратно, поменять на другой.
    Ни каких запахов нет, поэтому покупал более дорогой, а не китай, хотя слашал, что Италия разрешает Китаю писать maide in italy, но это только слухи.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    27 литров это очень мало, планирую связку из 3 50 литровых.
    Непонятно, куда продукты сгорания отводятся.:faq:
    В газовом конвекторе DEMRAD запаха нет, там продукты сгорания на улицу выводятся!
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    В bertolini продукты сгорания никуда не отводятся, поэтому там датчик на со и стоит и его с 3 балонами по 50 не подключить, он если 27 литров полностью заполнен включатся не хочет, надо стравливать, я в итоге 20 литров заправляю, тогда заводится нормально. DEMRAD это совсем другая техника!
  13. ded196980
    ded196980
    ded196980
    Отличный обогреватель. удобен в использовании. даже бабуля с ним справляется. купил к нему пару 27л баллона для удобства. зимой для быстрого разогрева дома. а по осени на летней кухне-очень выручает.
  14. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Это совершенно другой обогреватель.
    Он забирает воздух из обогреваемого помещения и туда же выводится выхлоп.
    Использовать для постоянного обогрева жилых помещений нельзя.
  15. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    В инструкции написано
    Использовать этот нагреватель только в хорошо проветриваемых помещениях. В помещении где установлен прибор необходимо сделать 2 вентиляционных отверстия (одно в нижней, другое в верхней части помещения). Вентиляционные отверстия должны располагаться на противоположных стенах. Размер вентиляционного отверстия должен быть не менее 2500мм2 на 1 кВт мощности нагревателя.
    ● Этот прибор не должен использоваться в ванных, спальнях, полуподвальных помещениях. Рекомендуется соблюдать минимально допустимые размеры помещений: не ниже 25 м3 на 1 кВт мощности прибора для жилых помещений, не ниже 15 м3 на 1 кВт мощности для остальных помещений.
    ● Этот прибор оставляет продукты горения в помещении, в котором используется.
    ● Предохраняющая решетка предотвращает опасность возникновения пожара и получения ожога. Она должна постоянно находиться на приборе, не снимать.
    ● Решетка полностью не обеспечивает безопасность детей и инвалидов.
    ● Не размещать одежду или другие материалы на нагревателе, так как кроме опасности пожара, их присутствие может влиять на эффективность работы прибора.
    ● Не перемещать нагреватель из комнаты в комнату когда он работает.
    ● Не размещать нагреватель вдоль стены или около штор, мебели и т. д. Всегда направлять тепловое излучение нагревателя в центр комнаты.
    ● Особую осторожность следует проявлять, если поблизости находятся дети собаки и т. д.
    ● Соблюдайте минимально допустимые расстояния от стенок нагревателя: 20 см с боковых и задней сторон, 150 см от передней стороны нагревателя.
