Обвязка двух-контурного котла, жду комментарии и критики
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем elena76, 26.09.11.
  1. elena76
    elena76
    elena76
    здравствуйте уважаемые форумчане! вот и мы наконец провели отопление по дому (2 этажа, однотрубная система с принудительной циркуляцией)
    3 контура отопления, 1й этад. 2й этаж и теплый пол первого этажа.
    сделали обвязку. все делали сами. Прошу оценить работоспособность обвязки в котельной :hello:
    elena76 , 26.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Теперь как то штукатурить надо под этим..
    Компенсационные петли не видно...
    И насос бы на обратку, там холоднее..
    Пятницa , 26.09.11
    #2 + Цитировать
  3. elena76
    elena76
    elena76
    у нас в котле насос стоит на обратке..
    ну а про Компенсационные петли - " Компенсатор применяется на участках трубопр-ов длиннее 3-4 метров, если трубе некуда расширяться, если будут стояки со свободным ходом трубы в перекрытиях (т.е. как положено) компенсаторы не потребуются"
    вроде :)
    elena76 , 26.09.11
    #3 + Цитировать
  4. elena76
    elena76
    elena76
    больше нареканий нет?!
    elena76 , 27.09.11
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если котел со своим насосом, что хотелось достичь, устанавливая "паровозиком" в линию 2-й насос?:um:
    Lyko , 27.09.11
    #5 + Цитировать
  6. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    На тройку я оценю причем на слабенькую слабенькую
    Golderson , 28.09.11
    #6 + Цитировать
  7. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Пару незаметных пустяков...:hello:Краны на котле,можно (нужно), открыть полностью. На коллекторе Т.П насос смантирован (в верх :)]нагами) качает в низ, или это так кажется (пустяк)?
    funz , 28.09.11
    #7 + Цитировать
  8. elena76
    elena76
    elena76
    краны откроем, на коллекторе т.п. подача сначала в верху, потом стикает вниз и подается с низу (подмес охлаждающий) покупале смесительный узел в сборе в леруа. у них на стенде также все собрано
    elena76 , 28.09.11
    #8 + Цитировать
  9. elena76
    elena76
    elena76
    в сборе все правильно
    elena76 , 28.09.11
    #9 + Цитировать
  10. elena76
    elena76
    elena76
    Смесительный узел COMBIMIX
    Смесительный узел COMBIMIX конструктивно выполнен единым блоком и подключается с левой стороны к коллекторам теплого пола с межцентровым расстоянием 200 мм. Смесительный узел позволяет регулировать и поддерживать на постоянном уровне температуру и расход в контуре теплого пола.
    Конструкция смесительного узла COMBIMIX.
    1 - Термостатический регулировочный клапан с жидкостной термоголовкой
    1а - Погружной датчик температуры теплоносителя
    1б - Капиллярная импульсная трубка термостатического узла
    2 - Балансировочный клапан вторичного контура
    2а - Фиксирующий прижимной винт балансировочного клапана
    3 - Насос циркуляционный (в комплект поставки не входит)
    4 - Гильза резьбовая G1/2" для погружного датчика температуры
    4а - Гнездо G1/2" для гильзы (поз. 4) или предохранительного термостата
    5 - Термометр погружной (D-41мм) с тыльным подключением
    5а - Гильза резьбовая G 3/8" для погружного термометра
    7 - Перепускной клапан
    8 - Балансировочно-запорный клапан первичного контура
    9 - Автоматический поплавковый воздухоотводчик G1/2"
    10 - Поворотный дренажный клапан G1/2" с заглушкой G3/4"
    11 - Шаровой клапан
    12 - Обратный трубопровод (D 15х1)
    13 - Перепускной байпас
    T1 - Присоединение подающего трубопровода первичного контура
    T2 - Присоединение обратного трубопровода первичного
    T11 - Присоединение подающего коллектора вторичного контура (контура теплого пола)
    T21 - Присоединение обратного коллектора вторичного контура (контура теплого пола)
    Принцип действия и регулировки. Теплоноситель первичного контура T1 поступает в насосно-смесительный узел COMBIMIX через термостатический клапан 1, а через клапан 2 - поступает охлажденный теплоноситель T21 из обратного коллектора теплых полов. Смешанный теплоноситель подается циркуляционным насосом 3 в подающий коллектор теплого пола T11, температура теплоносителя в котором регулируется термостатическим клапаном 1. Клапан 2 регулирует степень "подмеса" - часть потока T21 к насосу 3. От настроечного значения kv этого клапана и скоростного режима насоса 3 зависит тепловая мощность смесительного узла.
    самое главное что бы все работало:) и было тепло в доме :)
    elena76 , 28.09.11
    #10 + Цитировать
  11. elena76
    elena76
    elena76
    протестили систему, вроде гуд
    elena76 , 29.09.11
    #11 + Цитировать
  12. Duxon
    Duxon
    Duxon
    Минск
    Если я правильно заметил то фильтр грубой очистки на обратке не может быть в положении как у вас! необходимо перевернуть иначе не будет выполнять свою функцию :hello:
    Duxon , 01.10.11
    #12 + Цитировать
