Схема установки циркуляционного насоса
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем postalem, 26.09.11.
  1. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Добрый день!
    Есть конкретная схема установки циркуляционного насоса в систему отопления для помощи насосу котла Rinnai.
    Схема следующая: есть 2 круга - малый и большой. Малый круг - от котла - трехходовой клапан - обратка. Большой круг - от трехходового крана - циркуляционный насос Грунфос 32-60 (точно не помню, но по-моему так называется) - коллекторы - радиаторы - обратка.
    Вот как то так...
    Т.е. насос котла гоняет по малому кругу, особо не напрягается, при необходимости клапан открывается и досылает в большой круг горячую воду, где насос Грунфос гонит по системе.
    Этот вариант мне предлагают монтажники мои, но я видел более простой вариант, когда циркуляционный насос тупо ставят на обратку без всяких там малых и больших кругов... Монтажники говорят, что при таком варианте "мозги" котла могут давать сбой:faq:
    Уважаемые, просьба дать совет по этим двум схемам.
    Спасибо большое.
    postalem , 26.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Зачем он работает вхолостую?
    Пятницa , 26.09.11
    #2 + Цитировать
  3. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Думаю насоса, который в котле, достаточно. Он для того и стоит, чтобы напрягаться, и с "мозгами котла" он увязан, в отличие от доп. насоса. А если сопротивление системы больше напора насоса, возьмите трубу на размер больше по диаметру. То, что Вам предлагают, какое-то надуманое.
    Инсталятор , 26.09.11
    #3 + Цитировать
  4. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Могут.
    А схемы как бы желательно хоть от руки нарисовать.
    Насколько я понял из описания - ваши схемы обе не фонтан. Сомневаетесь в силе котлового насоса - поставьте гидрострелку.
    zshi , 27.09.11
    #4 + Цитировать
  5. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Почему в холостую? Нагрел воду в малом круге и отключился...
    postalem , 27.09.11
    #5 + Цитировать
  6. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Схему нарисовал, просьба посмотреть...
    А что такое гидрострелка?
    postalem , 27.09.11
    #6 + Цитировать
  7. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Система без доп. циркуляционного насоса уже успешно действует, но ресурс насоса котла и его возможности - довольно скромны для системы отопления коттеджа в 200 кв.м. (объем системы по моим прикидкам - 100 л.
    Трубу не могу взять побольше - уже 1/2 протянул по всему дому.
    Тем более увеличение диаметра увеличит объем системы, что не снимет вопроса.
    postalem , 27.09.11
    #7 + Цитировать
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А труба 1/2 пропустит через себя то к-во кВт которое требуется на отопление ваших 200 м2?
    Забаненный , 27.09.11
    #8 + Цитировать
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А зачем гонять по кругу, в котором нет радиаторов? Если холодно, так у вас встроенный насос будет всё время работать... В вашем котле, по моему, внутри уже есть трёхходовой.. Японцы ведь не дураки..
    Откройте паспорт котла и почитайте его..
    Пятницa , 27.09.11
    #9 + Цитировать
  10. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Клапан есть, это точно... Корейцы - не дураки:um:
    Вопрос в недостаточной мощности насоса котла, поэтому я хочу скопировать схему, уже реализованную в котле с более мощным насосом.
    Пусть работают все насосы: встроенный - пусть гоняет небольшой объем теплоносителя, а мощный - будет гонять по всему дому.
    Идея в этом!
    Извините, не совсем точно выразился - 1/2 подводка - только к радиаторам, стояки - 40 мм
    postalem , 27.09.11
    #10 + Цитировать
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ну значит это:
    у вас отпало..
    А с чего вы решили, что его мощи не хватает?...
    Пятницa , 27.09.11
    #11 + Цитировать
  12. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Если отопление у Вас сделано 40 трубой, насоса с напором 4м на Ваши 200м2 хватит за глаза, избыток производительности насоса тоже плохо, это может привести к увеличению скорости воды в трубах, что в свою очередь приводит к шумам и увеличивает гидравлическое сопротивление системы, причем пропорционально квадрату скорости. Для Ваших 200м2 необходимо, грубо, 20кВт тепла, а значит производительность насоса должна быть 1,7м3/час при разности подачи и обратки 10С, скорость воды в системах отопления рекомендуется в пределах 1,5м/с, а для этого достаточно трубы с внутренним диаметром 20мм, теперь нужно взять длину всех Ваших труб, умножить на коэффициент сопротивления, накинуть 30% на фитинги и сравнить полученную цифру с характеристиками насоса (кривая в паспорте), если напора не хватает на преодоление потерь взять насос помощнее или трубу потолще и все опять пересчитать.
    Инсталятор , 27.09.11
    #12 + Цитировать
  13. postalem
    postalem
    postalem
    Липецк
    Грунфос имеет 3 режима работы - можно подобрать наиболее подходящий
    Из характеристик насоса в котле - только следующее - 5л/мин., 7 mAq.
    5 л/мин - это 0,3 куб.м./ч. Мало же? Так?
    postalem , 27.09.11
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..От "воздухо-удаляющей" скорости - 0,25м/с до максимальной - 1,5... Оптимально - 0,3-0,7. Имхо - и не только.:um:
    Lyko , 27.09.11
    #14 + Цитировать
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    200 квадратов не так уж и много, мощьность котла?
    При описаном вами способе подключения с применением трёх ходового клапана мозги котла одуреют точно. Если очень хочется доп насос через реле к штатному насосу без трёх ходовых прибамбасов. удачи:hello:
    cantexnik , 27.09.11
    #15 + Цитировать
