Запустил Олимпию. Есть вопросы
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Стас Самара, 26.09.11.
  1. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Всем доброго времени суток!
    Свершилось. Переехали. В субботу запустил котел на прогрев. (в доме т=ра была=16 градусов).
    Котел олимпия 30квт. На солярке. Подключил по инструкции, с использованием комнатного термостата. Двухконтурная система отопления.
    На комнатном датчике поставил 25гр. На котле 75. Котел работает так: Нагревает воду до 65, запускает насос, в него начинает поступать обратка не горячее 25град..он вырубает насос, подогревает, опять включает насос..
    прогрев помещения до 25град- выключается. После этого за то время, пока температура в помещении упадет, вода в котле и в радиаторах остывает, и опять в разогретый котел начинает поступать остывшая до 25 обратка..
    Насколько вреден для котла такой перепад температур? Озадачился байпасом с вентилем для подогрева обратки..
    У кого как работают такие котлы? (где-то читал, что проще и правильнее замкнуть в котле провода комнатного датчика температуры, ц.насос включить на постоянную работу, котел при этом ориентируется на температуру внутри себя... )
    Стас Самара , 26.09.11
    #1 + Цитировать
  2. drezna
    drezna
    drezna
    Насос на постоянную работу, затем поиграться с температурой котловой воды. Я бы поступил так.
    drezna , 27.09.11
    #2 + Цитировать
  3. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Спасибо. Попробую. Думаю, при этом и теплый пол должен заработать нормально- сейчас ему не хватает горячей воды...
    Стас Самара , 27.09.11
    #3 + Цитировать
