Радиаторы прогреваются не полностью
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Generallll, 26.09.11.
  1. Generallll
    Generallll
    Generallll
    Белгород
    Добрый день, существует проблема по прогреву радиаторов в квартире, подключение стандартное снизу вход, сверху выход, в других комнатах стояки наоборот, сверху вход в батарею снизу выход. И все радиаторы прогреваются не полностью, а только та область, которая показана на рисунке красным, это так и должно быть, или подключение не правильное?
    Generallll , 26.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Радиаторы прогреваются не полностью.
    Возможно, .".насоздавали" сопротивлений тонкой подводкой и фитингами/арматурой..:faq:
    Lyko , 26.09.11
    #2 + Цитировать
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Поменяйте местами подключения и радуйтесь жизни.
    ВэллИ , 26.09.11
    #3 + Цитировать
  4. евгений298
    евгений298
    евгений298
    Кириши
    Здесь возможно дело не в подключение а в обратке.Какой у вас этаж?В одних комнатах поступает вода с коллектора в радиатор напрямую а в других по обратке от соседей сверху соответственно тепло в основном на верхних этажах.Такая же проблема и у меня живу на первом этаже и везде проходит обратка мучаюсь третий год:(
    евгений298 , 26.09.11
    #4 + Цитировать
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В вашем случае должны быть больше секций в радиаторах. В нашем доме на 14 этаже в радиаторе в комнате 5 секций, на первом этаже в такой же комнате 10-12 секций, но в любом случае прямая труба подключается в верху радиатора, обратная внизу, а не через ж...
    viktor50 , 26.09.11
    #5 + Цитировать
  6. Generallll
    Generallll
    Generallll
    Белгород
    Проводка дюймовая труба, из фитингов по одному шаровому вентилю.
    Этаж 8, половина квартиры отапливается снизу вверх, а другая половина с верху вниз (т.е. стояк заведен до верхнего этажа, а потом расходится по этажам). Даже не смотря на это ситуация во всех комнатах одинакова, 1-2 секции батарей, которые ближе ко входу и выходу воды, горячие, остальные холодные, так же непонятно почему весь верх батареи горячий
    как именно?
    #6 + Цитировать
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Возможно длинные пролёты труб, а м/п или пластик имеют размер по наружному диаметру, у м/п 1" внутреннее сечение 3/4".Возможно завоздушивание батареи, на верху батареи с противоположной от входа стороны должен стоять кран Маевского для спуска воздуха. На первых (кроме последних на данной ветке) батареях должны стоять регулировочные вентили (не шаровые краны, а вентили с плавной регулировкой), тогда ими можно прижать первые батареи и тепло доберётся до последних, иначе у вас через первые батареи тепоноситель заворачивает в обратку, а к последним тепло не доходит.
    Вход батареи должен быть с верху, выход с низу.
    viktor50 , 26.09.11
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это действительно стандартное подключение для систем с нижней разводкой магистралей. И проблем нигде нет, только "особенности" (Рис.). Возможно ли фото подключения? Может, и разница температур не катастрофическая?:faq:
    Lyko , 26.09.11
    #8 + Цитировать
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    По диагонали подключайте, будет равномерный прогрев, даже при верхней обратке.
    yra88888 , 26.09.11
    #9 + Цитировать
  10. Generallll
    Generallll
    Generallll
    Белгород
    На каждом стояке одна батарея, нет смысла в регулировочных вентилях, кран для спуска воздуха есть и естественно воздух спускаю.
    Подключение такое же как на рис 2,3. Разница катастрофическая, если сверху батареи и на первых секциях при сильном отоплении руку держать невозможно, то в другом месте температура ниже температуры тела.
    Выше писал, есть батареи и с нижним входом, есть и с верхним, ситуация одинакова.
    Спасибо, тоже такая мысля вчера проскакивала, надо попробовать на одной батареи эксперимент провести.
    Generallll , 27.09.11
    #10 + Цитировать
  11. galiyana
    galiyana
    galiyana
    А если менять, то что для этого нужно... Как взаимодействовать с управляющей компанией?
    galiyana , 29.10.11
    #11 + Цитировать
  12. aamikh
    aamikh
    aamikh
    Троицк
    Всё же очень просто.
    Если батарея подключена сверху вниз по диагонали - то так лучже всего - вода заходит сверху горячая. Уходит снизу - холодная. Если какой-то путь прохождения нагрет сильнее, то по нему вода будет опускаться с чуть большим трудом (закон архимеда) и температура автоматически выровняется. А длина пути (т.е. сопротивление гидродинамическое - оно одинаковое.
    Если по диагонали снизу вверх, то гидродинамическое сопротивление одинаковое, а вот тепловое будет меньше на более прогретых участках (из-за того-же архимеда, но уже в другую сторону. Спасает то, что, чем быстрее будет течь вода в горячих секциях, тем больше будет ей сопротивление и в конце-концов что-то попадёт и в другие пути. А
    3-й по фиговости вариант - вход сверху, выход снизу на одной стороне. Существует самый короткий путь, по нему вода и идёт, но он нагревается и по нему опускаться вниз становится труднее и что-то попадает в другие секции.
    Ну и самое плохое - когда вход снизу, выход сверху, тут уже всё идёт по самому короткому пути, а в остальных вода может идти даже в другую сторону.
    Но это всё верно для небольшого напора.
    При большом напоре вода просто пробъёт всю батарею.
    Так что или увеличивайте напор, перекрывая трубу рядом с батареей или переподключайтесь.
    aamikh , 29.10.11
    #12 + Цитировать
  13. Serdj5
    Serdj5
    Serdj5
    АР Крым
    У меня такая проблема. у меня стоит двух секционный стольной радиатор отопления, греется только одна секция, вторая секция только верхняя часть остальное холодное. воздуха нет. В чём может быть причина?
    Serdj5 , 05.11.13
    #13 + Цитировать
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    santex-SVAR
    креативный сварщик
    схема "перехлест" спасает от нижней подачи
    santex-SVAR , 17.12.13
    #14 + Цитировать
