Утеплитель под гипсокартон. Утепление стен под гипсокартоном изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 77bagira, 13.02.08.
  1. 77bagira
    77bagira
    77bagira
    Помогите пожалуйста советом. Решили стены обить гипсокартоном и под него утеплитель положить. Подскажите какой лучше класть, чтобы соотношение цена-качество хорошее было и нужно ли пароизоляцией утеплитель закрывать или его с двух сторон оборачивать плёнкой.
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    Дешевле всего будет пенопласт:) он не требует паро гидро изоляции, мин. плиты и стекловата требует ветро- влаго- паро- защиту, в домашних условиях, имхо, упаковывать в мешки стекловату не имеет смысла, т.к, при упаковывании нужно минимальное содержание влаги в воздухе, иначе внутри выпадет конденсат и эффективность такого утеплителя сильно упадет
  3. 77bagira
    77bagira
    77bagira
    Утепление планируем делать летом, не очень поняла про ветрозащиту и гидроизоляцию? Стены дома из керамзитобетона, толщиной примерно 40 см. Всё равно нужна гидроизоляция или ещёчто-то?
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    Ну я то не знал что у вас стены из керамзитобетона, гидроизоляция не нужна, а вот парозащита необходима со стороны помещения.
  5. 77bagira
    77bagira
    77bagira
    Спасибо за совет, может быть ещё подскажете что лучше использовать в качестве пароизоляции?
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    всетаки решили использовать минераловатные утеплители?
    Параизоляционных материалов полно на рынке, поищите через "поиск"
    Для пенопласта пароизоляция не нужна.
    А вообще загляните завтра на форум:) тут, думаю, развернутся дебаты и узнаете много интересного
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Утеплять из нутри вообще то не правильно
    1.Паропроницаемость материалов должна возрастать из нутри наружу.
    2.В доме у вас получится термос,как следствие необходима хорошая вентиляция - дополнительные расходы.
    3.Вы украдете у себя кв.м площади дома.Для Москвы толщина утеплителя необходима 100мм.Посчитайте сколько съест такое утепление от каждой стены.
    Я думаю вам лучше утеплить дом снаружи.Самый дешевый способ - пенопластом с последующей штуатуркой.
  8. 77bagira
    77bagira
    77bagira
    Спасибо за совет,но он нам совсем не подходит, так как дом снаружи уже оштукатурен декоративной штукатуркой, может быть есть ещё какие нибудь предложения? У соседей такой же дом вообще не утеплён, но нам хотелось бы утеплить, чтобы было экономичным отопление, а что утеплитель под гипсокартон толщиной 5см. вообще никак не идёт?
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Тогда пенопласт.У него показатель теплопроводности лучше и его хватит 50мм,кроме того дешевле минваты.Сделайте так:на стены крепите пенопласт на клей,вырезаете в нем проемы под деревянный каркас и к нему гипсокартон.Зарисуйте или запомните где стойки каркаса,чтобы к ним можно было крепить что либо потом.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    утепление из нутри как уже заметили в принципе не правильно
    и не из-за того что метры отнимаете и делаете термос и т.п., а то что точка росы смещается внутрь стены и чем глубже она тем хуже стене
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    Т.е. вы, в сложившейся ситуации, предлагаете снимать штукатурку и утеплять с наружи?
  12. 77bagira
    77bagira
    77bagira
    Зачем же пугать то так, а что тогда у соседей . которые не утеплялись
    Может тогда вообще лучше гипсокартон без утеплителя?
  13. Чех
    Чех
    Чех
    Москва/Чехия МО
    Не морочьте людям голову теоретизированием (точка росы итд). Имеем уже достаточно тёплый дом. Вполне достаточно 5 см Изовера или Урсы М12. Если хочется сделайте, но это не обязательно, пароизоляцию обычным полиэтиленом.
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    Утепляйте изнутри и не парьтесь.
  15. 77bagira
    77bagira
    77bagira
    Спасибо всем большое, будем утепляться изнутри и не заморачиваться. Может быть ещё подскажете как ведёт себя гипсокартон в неотапливаемом доме?
