Термостатический клапан для обратки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем muddy, 25.09.11.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    Не подскажет ли кто-нибудь, какие реально можно купить в Москве термосмесители (термостатические 3-х ходовые клапаны с термостатом) для поддержания температуры обратки котла выше 60 град.?
    Чтобы без сервоприводов, двигателей и т.п.
    Я пока только вот этот нашел в инете.
    http://herz.su/Термостатика/Клапаны...мосмесительный-Herz-Teplomix-DN32-776614.html
    Термосмесители для ГВС, я так понимаю, недостаточно мощные для этих целей и 60 град. - у них максимум.
    muddy , 25.09.11
    #1 + Цитировать
  2. genwol1
    genwol1
    genwol1
    Новокузнецк
    А если попробовать автомобильный термостат.
    genwol1 , 25.09.11
    #2 + Цитировать
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    cantexnik , 25.09.11
    #3 + Цитировать
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ESBE поищите, если герца будет недостаточно, у них более широкая линейка.:hello:
    Winder , 25.09.11
    #4 + Цитировать
  5. muddy
    muddy
    muddy
    А смысл? Он же наверняка не на ту температуру.
    Спасибо, посмотрю. Хотя в России вообще таких не видел.
    Esbe смотрю в инете, не могу понять, есть у них модель с термостатом или это просто ручная регулировка. Описания дурные, а продавцы в магазинах ничего не понимают.
    muddy , 25.09.11
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У Овентропа смотрите, есть вентили
    molodec , 25.09.11
    #6 + Цитировать
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам нужен из серии VTC300 или 500, каталог скачайте там всё есть.:hello:
    Winder , 25.09.11
    #7 + Цитировать
  8. Karim
    Karim
    Karim
    Казань
    infoweb.esbe.se\files\54182\Dimensioning%20TERM_RU_99501351_A_LR.pdf
    инструкция по подбору клапана от производителя
    ps зраверуть слеши в другую сторону
    Karim , 26.09.11
    #8 + Цитировать
  9. muddy
    muddy
    muddy
    Не понял.:faq:
    В Москве по ESBE все это под заказ, и сроки очень большие. В Herz вроде бы побыстрее обещают.
    muddy , 26.09.11
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычный овентроповский клапан (трёхходовой ) и термоголовку с диапазоном
    температуры 50-80 или 70-100, складские позиции.
    113 17 08 и 114 28 64.
    Хортэк СПб , 26.09.11
    #10 + Цитировать
  11. muddy
    muddy
    muddy
    Еще вопрос возник: как правильно обратный клапан в таком блоке включать, в обход насоса или в обход насоса и термостатического клапана?
    muddy , 26.09.11
    #11 + Цитировать
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зачем Вам он там?
    Winder , 26.09.11
    #12 + Цитировать
  13. muddy
    muddy
    muddy
    Я так понимаю, чтобы при кратковременных отключениях электричества текло самотеком, его ставят. У ESBE LTC100, кстати, внутри такой стоит.
    muddy , 26.09.11
    #13 + Цитировать
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А чё ж не сделать как там?;)
    Winder , 26.09.11
    #14 + Цитировать
  15. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Самый недорогой вариант-спаренные (дабы уменьшить вероятность отказа) через дюрит термостаты от "классики" .
    айва , 26.09.11
    #15 + Цитировать
