Армирование соседних плит
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем OLEg-5, 24.09.11.
  1. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Надо ли при заливке стяжки совместно армировать (соединять друг с другом) соседние плиты?
    Например, при переходе плиты ТП из одной комнаты в другую?
    В идее вроде бы это было бы неплохо, но тогда не совсем понятно - а как делать компенсационный шов? - ведь арматура будет мешать? :faq:
    OLEg-5 , 24.09.11
    #1 + Цитировать
  2. DanIgnatov
    DanIgnatov
    DanIgnatov
    Тула
    армирование стяжки выполняется для обеспечения монолитности плиты и предотвращения растрескивания: даже если сам бетон дал трещину то она не будет расширяться а то и вовсе не будет сквозная.
    монолитность на переходе с одной комнаты в другую не нужна (Вы ведь понимаете зачем Вы сделали демпферный шов?). соответственно и об армировании в вашем случае тоже не может быть и речи.
    другое дело - обустройство дороги из готовых бетонных плит. тут очень желательна перевязка плит между собой на сварке. НО только потому, что и хотелось бы сразу залить монолитное полотно, да только это практически невозможно.
    DanIgnatov , 24.09.11
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Стяжка ТП должна быть площадью не более 40 кв.м, стороной не более 8 м, с соотношением сторон не более чем 2:1, и никаких Г-шек, П-шек и т.д.
    То есть просто прямоугольной. В дверном проеме должен быть демферный шов. Не сделаете сразу, он потом сам появится, возможно с последствиями.
    molodec , 24.09.11
    #3 + Цитировать
  4. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Спасибо, но все равно - надо вязать арматурой соседние плиты?
    Поясню свои сомнения - с одной стороны - не надо, т.к. это две разные плиты, и демпферный шов буду делать обязательно.
    С другой стороны - через дверной проем проходят трубы ТП из комнаты в конматы и, как мне думается, во избежание повреждения труб при тепловой компенсации плиты, было бы неплохо это расширение (движение) соседних плит ограничить, т.е. связать арматурой.
    Как Вы думаете? :hello:
    OLEg-5 , 25.09.11
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    molodec
    В местах пересечения демпферных швов трубу защищают одетой гофрой или теплоизоляцией. Минимальная длина защиты 60 см, то есть по 30 см в каждую сторону от шва. Так же защищают трубу при входе в стяжку из монтажного шкафа.
    molodec , 25.09.11
    #5 + Цитировать
  6. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    Про это тоже слышал - а этого достаточно?
    OLEg-5 , 25.09.11
    #6 + Цитировать
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    думаю ответ очевиден ;)
    blur , 26.09.11
    #7 + Цитировать
  8. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    абсолютно не очевиден - факты, развернутые комментарии можно?
    почему именно так, а не иначе?
    тоже самое можно сказать - "очевидно, что без армирования соседних стяжек, сила действующая на трубы просто перережет их при вертикальном/горизонтальном перемещении" - очевидно?
    OLEg-5 , 26.09.11
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Во-первых я никогде не советую неопробованных решений. Кроме того это и технологи рекомендуют.
    А во-вторых, я никогда не видел, чтоб этого было недостаточно.
    molodec , 26.09.11
    #9 + Цитировать
Смотрите также
