Вибрация коллектора из-за механического терморегулятора теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Slanin, 23.09.11.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Коллектор, три контура - теплый пол, бойлер, батареи отопления. При эксплуатации или теплого пола, или батарей отопления все нормально. А когда включаю одновременно и теплый пол, и батареи в определенный момент начинаются очень сильные вибрации коллектора. Посмотрел, проанализировал - вибрации дает механический клапан управления температурой теплого пола. Т.е. температура на котле 60, теплый пол ставлю на 42 (можно на любой порог, эффект одинаков) как только температура по подаче на теплый пол доходит до 42, клапан начинает дико вибрировать, и эти вибрации (соответственно, и не слабый шум) передаются на весь коллектор. Отключаю циркуляционный насос или теплого пола, или батарей отопления - все ОК, ни шума, ни вибраций.
    Фото коллектора прилагаю. Как лечить, хочется и батареями, и теплым полом пользоваться одновременно. Подскажите, что делать?
    Slanin , 23.09.11
    #1 + Цитировать
  2. DanIgnatov
    DanIgnatov
    DanIgnatov
    Тула
    просто как идеи:
    если источник вибрации - это действительно регулятор, могут влиять резкие перепады температуры на датчике: происходит частое открытие/закрытие. НО, это зависит от внутреннего устройства регулятора и движения воду вокруг датчика. кмк, эффекта СИЛЬНОЙ вибрации он дать не может. хотя случаи бывают разные...
    Кроме этого возможна конфликтная работа насосов, может быть возникают резонансные вибрации: при открытом регуляторе насосы работают фактически в одном контуре. В целом вопрос скорее к проектировщикам :)
    DanIgnatov , 24.09.11
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Обратный клапан в контуре ТП переставьте между трехходовым распределительным вентилем (так он в каталоге называется) и коллектором. Сейчас он фактически никак не препятствует обратной циркуляции, которая возникает из-за перепада давления создаваемого насосом контура радиаторов. Он у Вас мощный, а трубы к котлу недостаточного сечения. Вот соседи и отдуваются. В вентиле есть две подпружиненные тарелки на одном штоке. Видимо при определенном зазоре начинается борьба двух насосов.
    Я Овентроп очень люблю, эти вентили, как у Вас, ставлю часто, но вибраций ни разу не встречал.
    Да, и обратные клапана лучше поменять. Они у Вас с пластмассовыми тарелками, которые имеют свойство быстро изнашиваться.
    molodec , 24.09.11
    #3 + Цитировать
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Спасибо за ответ! И еще один "профанский" вопрос - а это правильно, что у меня обратные клапана везде на "обратках" стоят? Не более ли правильно обратные клапана ставить на подаче, между коллектором и циркуляционными моторами?
    Slanin , 27.09.11
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Местоположение клапанов некритично.
    А какая общая мощность радиаторов, что такой производительный насос на этот контур поставили?
    molodec , 27.09.11
    #5 + Цитировать
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Не считал, увы (точнее, подзабыл), но с учетом отопления подвала и двух этажей, полагаю, что не так и мало...
    Поменяли (точнее, добавили, так проще получилось) еще один обратный клапан между трехходовым вентилем и коллектором, как Вы и советовали, вроде вибрации прекратились. Нашел, похоже, в логике управления трехходовым вентилем еще один косяк - управляющий им датчик температуры стоит на подаче от коллектора. Сейчас температура котла выставлена на 50 градусов, регулятор на трехходовом вентиле на 40 градусов, но из-за того, что термодатчик стоит на подаче с коллектора, а сам коллектор нагрет до 50 градусов, трехходовой вентиль, получается, перекрывает обратку на коллектор и гоняет антифриз "по малому кругу". Думаю, что правильнее будет перенести термодатчик на обратку, как Вы считаете?
    Задумал еще сделать более "тонкое" электронное управление циркуляционными насосами, при помощи цифровых терморегуляторов ( http://l-en.ru/catalog/rele-temperatury ), которые будут управлять работой насосов. По испытаниям отпишусь.
    Slanin , 14.10.11
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Это не "косяк", датчик установлен правильно - на подаче. Единственное, что мне не очень нравится, это маленькое расстояние от него до коллектора. Если врезать кусок стальной трубы в метре от насоса, и закрепить на него датчикк, то он будет работать более корректно.
    molodec , 18.10.11
    #7 + Цитировать
Смотрите также
