Какая плитка менее скользкая?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Fly-ka, 23.09.11.
  1. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Собственно вопрос из какой плитки пол менее скользкий?
    Был у нас в квартире на входе керамогранит, ладно немного. С улицы в мокрой обуви катались на нем только так… Сейчас говорят есть менее скользкий, но какой – у всех продавцов разное мнение.
    У свекра на кухне над теплыми полами дорогущая итальянская плитка, так по кухне ходят или в носках или в тапочках на резиновой подошве, очень скользко. Детям в гости к деду одеваю носки с «тормозами», такие пупырышки на стопе. Зато в ванной и у нас и у него плитка наидешевейшая, российская, по цвету подошла, и ведь не скользит…:flag:
    Вот от чего зависит скользкость?:faq:
    И чем тогда выложить лесенку бетонную на входе, а чем прихожую и кухню, чтобы потом тапочки на резине не покупать?:faq:
    Fly-ka , 23.09.11
    #1 + Цитировать
  2. paltus
    paltus
    paltus
    Существует целый ряд помещений, где в силу условий эксплуатации пол может становиться скользким. Это могут быть рабочие помещения (разделочные цеха, автомастерские, прачечные, кухни в столовых и т.п.) или помещения типа бассейнов, душевых, саун. Также это относится к уличным или сопряжённым с улицей зонам, где возможно присутствие влаги (дорожки, тротуары, входы). Не вся плитка подходит для применения в таких местах. Не рекомендуется укладывать в такие места полированный или полуполированный керамический гранит, которые становятся очень скользкими при попадании влаги. Поверхность плитки, пригодной для использования в таких местах должна обладать определёнными антискользящими свойствами. Разумеется, плитка со структурированной поверхностью, больше подходит для этих условий, чем просто гладкая плитка. Противоскользящие свойства поверхности определяются нормой DIN 51130 и разделяются по классам. Каждому классу соответствует своя допустимая область применения. Узнать о возможности применения той или иной плитки можно из каталога - такая плитка в каталоге обозначается специальным кодом, указывающим коэффициент противоскольжения, и применять её следует согласно указанному там же классу. Если плитка не обозначена таким значком, то не следует её применять в условиях, где может возникнуть опасность поскользнуться.
    Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжения (коэффициента трения) получил немецкий метод (нормы DIN): результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.
    В таблице 1 приведены категории устойчивости к скольжению обуви согласно немецкому стандарту DIN 51130. А в таблице 2 указаны категории антискольжения при наличии влажной поверхности согласно немецкому стандарту DIN 51097.
    Коэффициент трения
    Угол наклона Сфера применения
    R 9 <10 Комнаты для переодевания, зоны прохождения босых людей, и т.д.
    R 10 от 10 до 19 Туалеты, склады, гаражи, кухни общественных заведений, и т.д.
    R 11 от 20 до 27 Сыроварни, холодильные камеры, прачечные. и т.д.
    R 12 от 28 до 35 Мясокомбинаты, промышленные кухни, сахарные заводы, и т.д.
    Таблица 2
    Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами (DIN 51097)
    Группы оценки
    A >12 Комнаты для переодевания, зоны прохождения босых людей, и т.д.
    B >18 Душевые помещения, борта бассейнов, и т.д.
    paltus , 29.09.11
    #2 + Цитировать
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Оогроменное спасибо за развернутый ответ! Сняли все вопросы.:super:
    Fly-ka , 04.10.11
    #3 + Цитировать
  4. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Простите но я добавлю свое мнение. Прихожую и котельную выложил российско-итальянским керамогранитом Италон, практически не скользко. Лестницу на второй этаж испанской не( помню название, если нужно посмотрю и напишу). Так вот рядовая базовая как наждачка, а спупени вообще напильник! Когда делаем влажную уборку тряпки лохматятся. Она и на наружку идет.
    kutuzof , 05.10.11
    #4 + Цитировать
  5. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    Клинкерная плитка и ступеньки наверняка? Они реально как наждак бывают, антислип, как-то так.
    68RUS , 05.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    Обновлю я темку: обожаю полированный керамогранит, полным ходом идет отделка в загородном доме, по дизайн- проекту по всей поверхности первого этажа 74 кВ. М полированный керамогранит, смотрится просто супер, однако все друзья раскритиковали мой пол- типа скользко очень будет. Теперь думаю...
    Rihanna , 01.07.14
    #6 + Цитировать
Смотрите также
