Сырость в подполе (подвале), как решить проблему?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Galaxia, 23.09.11.
  1. Galaxia
    Galaxia
    Galaxia
    Пермь
    Доброго всем времени суток! Уже почитал многие темы по этому поводу, но как понял данная темы сторого индивидуальна, поэтому опишу лично свою проблему и характеристики подвала и дома.
    Дом кирпичный 6*9, отапливаемый, проживаем постоянно, вундамент поднят на сантиметров40-50 от земли. Пол деревянный, на брусьях, без какого либо утипления. Достроили 2 года назад и заселились осенью. Подвал или, если правильно выразится подпол обычный земляной, высотой около 1.3-1.4 м.Местами на стенах и на земле появляется плесень, постоянно слежу и убираю, на земле появлялась из-за оставленных щепок и досочек - все собрали иубрали оттуда. На полу и брусьях плесень не появляется, а вот на одной деревянной стойки, они из шпал, иногда появляется. Земля местами сухая, местами просто влажная, не сырая. В очередной раз спустился в подпол за картошкой и опять не приятная картина, в углу на кирпичах появилась плесень, рядом с этим углом картошка хранится, верхний ряд начал покрываться налетом зеленым, типа плесени(в прошлом году вроде все нормально было). По сути сырость тока в углах и на стенах местами, внутри фундамент подсыпан землей. Еденственной, что точно влияет не самым лучшим образом, установленная насосная станция, от нее постоянный конденсат, но перемещать ее не куда больше. Весной вода не заходит. Но все таки влажность повышенная.Отверстия для вентиляции маленькие и только две. У кого какие будут предложения?
    На форуме вычитал такие предложения в других постах:
    закрыть землю пленкой и засыпать песком, вывести вытяжку горизонтальной трубой. Сам вот думаю для начала как-то и чем-то изолировать гидроаккумуляторы насоса и водяные трубки, с них постоянно капает конденсат и вокруг насоса земля вся сырая.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Изоляция оборудования, почти ничего не даст, потому, что конденсат, сам по себе уже осушает воздух и отводит влагу из воздуха, в грунт.
    Любая плесень, только от высокой влажности воздуха или влажных деталей конструкции подпола.
    Выяснить, откуда появляется лишняя влага?
    Усиленная вентиляция подпола, может решить Вашу проблему.
    Я так думаю.
  3. Galaxia
    Galaxia
    Galaxia
    Пермь
    опыт не большой в этом деле, в строительстве, поэтому не судите строго,если что не понимаю. Как сделать правильную вентиляцию, открывать отверстия зимой не вариант - пол не утеплен, просто напросто замерзнем.
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Зимой, конечно, сложнее.
    Главное, летом хорошо просушить.
    При плюсовых температурах, через продухи большего сечения, и чем больше их (продухов), тем лучше.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ставят свечку под вентиляционной трубуй, что бы создать дополнительную тягу в ней и интенсивно просушить погреб.
  6. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Однозначно продухи нужны. У вас где они? Я бы сделал 6шт (по 3шт на стену 9м которая). У нас они размером 50см (пвх труба) закладывались при строительстве. Назиму затыкаются паклей.
    Мы еще сделали так. Незнаю насколько это правильно...Постелили по грунту пергаментом и засыпали 20-30см керамзитом. В подполе идеальная сухость. Вылазиешь весь в пыли от керамзита.
    Пол надо утеплять вам тоже.
  7. Galaxia
    Galaxia
    Galaxia
    Пермь
    Коробку дома строили еще родители, почему то не предусмотрели. 50 см не многовато ли? може 50 мм?
    вот тоже думаю застелить каким нибудь изоляционным материалом и засыпать, только надо бывает там ходить, не порвется ли? Если утеплю пол, думаю будет еще хуже, будет и холоднее и сырее, так хоть с дома тепло попадает, отопления в подвале нет, наверное перед утепление, надо предусмотреть какое-то маломальское отопление повала?
  8. dc47
    dc47
    dc47
    Если сырость в основном в углах и по стенам, то возможно поможет отмостка. Возможно у Вас дождевая вода под дом попадает, надо её как можно дальше от фундамента отвести организовав отмостку и ливнёвку. А если отмостку ещё и утеплите, то дополнительно увеличите температуру подпола зимой. Только сделайте правильно: обязательно отмостку наклонять от фундамента наружу.
  9. Galaxia
    Galaxia
    Galaxia
    Пермь
    вот это вариант мне кажется не плохим, а как правильно утеплить? И какие советы по отместке можете дать? отмостка есть, но она уже старая и потрескавшаяся.
  10. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Убрать отмостку.Сделать дренаж по кругу.Утеплить листами ЭППС.Залить новую отмостку.Добавить продухи.Скорее всего через время вы увидете результат и без пленки с песком в подполе.
  11. Galaxia
    Galaxia
    Galaxia
    Пермь
    а как делается дренаж по кругу?
  12. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Полно описаний на форуме.С картинками.:)
  13. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    а я бы вентиляцию подпола сделал не продыхами, а вертикальными трубами — да хоть на чердак (хотя конечно проавильно — на крышу, как обычно вентиляция делается). обыкновенную канализационную трубу 110мм, приблизительно на 20см от пола. при необходимости усиленной вентиляции — бросаем под неё 100Вт лампу-переноску в качестве нагревателя, и получается тяга...
    если трубу взять асбестоцементную — тягу в ней можно обеспечивать, зажигая под ней свечку. — но тогда обязательно на крышу выводить, на чердак нельзя.
    плюс такой вентиляции — она практически не морозит подпол зимой, в отличие от горизонтальных продыхов.
    также можно попробовать в местах, где образуется сырость, отрыть небольшие (с ведро размером) ямки, и посмотреть, что будет...грунтовые воды проступают со дна, "боковая" сырость через плохую отмостку — с одной стороны ямы, а выпадение росы одинаково увлажнит все стенки, дно ямы и пол подпола вокруг неё... из этого можно будет думать, как бороться.
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Похожую проблему решили установкой вентилятора канальника в полу, воздух дует в подпол, на продыхах жалюзи с обратным клапаном.
    Станцию поставте на поддон , дистилят раз в неделю сливать.
  15. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Идея интересная, но работать не будет, по одной простой причине:
    без "продыхов", не будет притока воздуха, - откуда будет тяга то ?
    Если же будут продыхи, то и лампочка не нужна, тяга будет и так из-за разницы атм.давления на 20см и 5-7 метрах!
