Какой номинал выбрать ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Георгий Уланов, 23.09.11.
  1. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Здравствуйте, форумчане! Какой номинал автомата АВВ выбрать для обогревателя на 1 квт, на 2 квт, на 3 квт, если включать их просто в розетку ? И какое сечение медного провода выбрать также для разных мощностей обогревателя ?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если собрались делать один обогреватель - одна линия, то соответственно
    В6А(вариант В10А), В10А(вариант В13А), В16А. кабель всё равно с жилами 2,5 мм. кв. меди.
  3. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Ну думаю, что сделаю отдельную линию и на розетку, а в нее буду включать конвектор, пока вот не решил какой мощности покупать к зиме.
    Ну то есть 16 А за глаза хватит, да ? На 25 А нет смысла ставить ?
    Вводной автомат на 40 А стоит и УЗО на 40 А.
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Каждый последующий автомат должет быть меньше, 40, узо 40, и делите два 16А на розетки и на обогреватель и 10А на свет
  5. Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    Георгий Уланов
    На самом деле у меня уже сделано и сделано таким образом :
    от автомата 16 А идет 2,5 кв.мм. меди в распаечную коробку, там разветвление через Wago 222 на розетку для настольной лампы (60 Вт), на светильник потолочный (150 Вт) и к обогреваетелю (1 Квт) сделано напрямую от распайки, не через розетку.
    И я задумался, может лучше поставить еще один автомат и от него напрямую пустить к розетке только для обогревателя или пускай так как есть... В принципе обогреватель работает не всегда, дом не для пмж.
    А к зиме или на следующий год думаю подкупить еще обогревателей и вот тут я и задался вопросом о номиналах автоматов и тд и тп.
    Розетки стоят на автоматах 16 А , в принципе нет ничего энергозатратного, кроме планируемых обогревателей в доме, ну кроме электрочайника 2 Квт и то он 10 минут и вскипел и холодильника.
    Может и не стоит отдельно ставить для конвекторов автомат, а использовать уже имеющиеся проводки.
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Оптимально на силовую розетку отдельный провод, на своём автомате
  7. Kupavna
    Kupavna
    Kupavna
    Московская область
    Номинал автомата подбирается в зависимости от длины шлейфа, сечения и возможности оконечных устройств (розеток) и служит исключительно для защиты своей линии.
