Какую печь сложить? Сруб 6*8
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Plut, 11.02.08.
  1. Plut
    Plut
    Plut
    Подскажите какого типа и каких размеров сделать печь в срубе 6*8(диам. 200мм), при условиях:
    - ничего не знаю о печах
    - дом дачный
    - фундамент ленточный
    - 2й этаж каркасная мансарда
    - полы, потолки, мансарда с утеплителем 100 мм минвата
    - топить дровами
    Хотелось бы кирпичную печь, за разумные деньги (бюджетную). Варить и спать на ней не собираюсь, камин не обязателен, главное, чтобы в доме было тепло в любое время года.
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Консультант
    Печник из Питера
    Консультант
    Зимой с бюджетной печью ( считай с небольшой) тепло не будет 48 кв.м. Мало утепление. И вообще кирпичная и бюджетная...это сложно. Бюджетная - считай плохая. А если еще и фундамента нет.короче, тока буль-буль и иже с ним...
  3. Plut
    Plut
    Plut
    Бюджетная - это не значит буржуйка из железной бочки:) тем более, что под неё будет делаться фундамент в центре дома (правда монолит и через него прйдет центральная лента фундамента дома 8 метров). Я примерно посчитал, что подойдет печь ОИК-1 (размер 910*520*высота?) Т=2342 ккал/ч. Но, нет уверенности, что я прав, посоветуйте пжста.
  4. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Консультант
    Печник из Питера
    Консультант
    Пhttp://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html Примерные пеплопотери вашего дома при толщине стен 200 мм. и минвате 100 мм. около 8000 Вт. при -25 на улице. А теплоотдача такой печи около 3000 Вт. На Вашу площадь мала. http://vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html
    Демисезонный вариант. В морозы не справится. К тому-же как источник быстрого тепла чисто отопительная печь не годится. Она прогревается долго. Для дачи с наездами время от времени лучше ставить печь с плитой. Либо делать индивидуальный проект отопительной с встроенными конвективными каналами из труб. Тогда совместится и быстрый прогрев и теплоемкость. Но это уже не бюджетный вариант точно.
  5. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Сруб 6Х6 Шведка с камином справляется от и до даже при -33 за бортом
    размеры примерно 1Х1 м, есть плита и духовка. Кушает в меру. Нашел в книжке "Печи и камины" изд.2000г. Пришлось правда доработать. Радует нас уже 5 лет.
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Консультант
    Печник из Питера
    Консультант
    Вот. Печь в 2 раза больше, а сруб меньше. А утепление дома какое?
  7. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    Такой же вопрос, какая размером нужна печь если дом 6*9 из бруса 15*15 (потом обошьется) плюс мансарда. Какой под неё нужен фундамент?
  8. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    http://www.forumhouse.ru/threads/3610/page-51
    Вот тут обсуждали, там же есть формула, по которой расчитывал объем печи! Про фундамент я вот здесь спрашивал http://www.forumhouse.ru/threads/12262/!
  9. andrey43
    andrey43
    andrey43
    банальную трехходовку
