1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Задача решается в первых направлением электрода в нужную сторону - куда направлен электрод туда и горит факел дуги, соотв. наплавляется металл, в вторых на толстую деталь направлять надо пропорционально толщине дольше чем на тонкую. к примеру если варим 3 мм к 2 мм то греть 3 мм край надо 3 такта, а 2 мм - соотв 2, тогда ничего е прожигается и приляпывается вполне терпимо:) Самое главнео - нормальная маска. я вот как компьютерщик ничего толком не вижу через простое стекло темное, кроме яркой точик и ничего кругом, а через хамелеон - снизив затемнение на минимум - все нормально, и куда дуга светит и куда капли собираются капнуть (как правило почемуто мне на кроссовок:).
    Если аппарат инвертор с частотой тока около 40 кгц и выше - все супер, можно после зажигания дуги электродом просто "мазать" по швам, как будто кисточкой замазываем густой краской щели. самое то для начинающего.
  2. Mikhail11
    Mikhail11
    Mikhail11
    Маска у меня просто отличная - хамелеон... сначала ничего не видел когда нижнюю обвязку варил - да затемнялась, но изображение было темным и размытым.
    А когда присмотрелся повнимательнее - с наружной и внутренней стороны транспортировочная пленочка была - как снял - так просто прозрел, изображение четкое, насыщенное все в зеленых тонах.
    а инвертор у меня Сварочный инвертор Gysmi 131 (130P) в кейсе
    - что за частота не знаю, но на выходных продолжу эксперименты.
    Надо еще молоточек для отбивки шлама небольшой прикупить, а то обычным махать очень неудобно.
    Надеюсь за выходные еще 3 лаги на крышу приварю, уголками все усилю, и фотографии тех швов, которые у меня получились сюда выложу
  3. leshak
    leshak
    leshak
    В ближайших планах - гараж-мастерская 6х4, металокаркас на ж/б фундаменте
    Создание гаража-мастерской своей мечты
    и вот такие вопросы: из чего делать стены, если не из метал и не доска?
    - керамзитные блоки или OSB с утеплителем?
    - кому доверить изготовление, если сам оказался сильно занят работой?
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да можно заложить и блоком керамзитобетонным 200мм толщина стенки, можно и листом ОСБ, но блок мне больше нравится. По поводу помощи, с изготовлением металлокаркаса могу подсобить, пишите в личку если интересно.
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Мне тоже больше нравится блок, но более тонкий 100 или даже 50 мм.
    Нагрузку ему нести не нужно - на это металический каркас, да и площадь полезная больше будет.
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну 100мм я еще допускаю, а вот 50мм это мне кажется перебор в сторону уменьшения, тонковато как то, выложить будет очень сложно. Люди кладут в четверть кирпича перегородки, и то плюются.
  7. Johnsonul
    Johnsonul
    Johnsonul
    Доброго времени суток! Расскажите технологию крепления имитации бруса. Сначала засверливали тонким сверлом иммитацию с металлокаркасом, а потом саморезом? :hello:
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Точно:hello:
  9. Johnsonul
    Johnsonul
    Johnsonul
    Пол, обрешетка-таким же способом. Саморез со сверлом с плоской шляпкой? А полы не лучше бы и проще сделать было- 3 лаги 6 метров вдоль, а затем уже застилать поперек доской? к лагам же проше крепить чем к металлу? :hello:
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    За деревянными лагами уход, а железо качественно покрасил и забыл. С креплением к металлу никаких проблем не испытывал, что уж проще - дрелью засверлился и шуруповертом закрутил саморез:)]
    Доска и так лежит поперек
  11. Scrooge
    Scrooge
    Scrooge
    А толстый брус (100х100, 150х100) как к металлу лучше крепить?
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте. Да крепите его к металлу с помощью оцинкованных уголков, один край саморезами к брусу, другой саморезами к раме. Так же можно заранее предусмотреть и приварить к раме в месте крепления бруса крепежные пластины с отверстиями, и уже к ним в дальнейшем крепить брус.
  13. Scrooge
    Scrooge
    Scrooge
    Спасибо большое. А между брусом и железом надо что нибудь прокладывать? Или если там будет сухо то не обязательно? Планирую крышу деревянную сделать над металлической бытовкой. А то по стенам все течет, это не есть гуд. Да и от солнышка тоже спрятаться.
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Я на крыше не прокладывал ничего, а снизу пол покрыт хорошим слоем отработки.
  15. константин1985
    константин1985
    константин1985
    Самара
    Добрый день! Понравилась мне тоже Ваша бытовочка! С точки зрения практичности "металлокаркаса" полностью поддерживаю Вас! Сейчас, под моим чутким руководством, строю такую же: размерами 2,5х3м. Купил такой же профиль 60х60 и 60х40, выставил фундамент.
    Из Вашего поста не понял некоторые моменты:
    - "Пол такой-обрезная доска 150х40мм обработанная отработкой, потом выравнивающая подкладка, потом влагостойкая фанера 16мм". Что такое " выравнивающая подкладка"? Я так понял обрезную доску к металлокаркасу саморезами, потом " выравнивающая подкладка", далее фанера прикручина к обрезной доске саморезами по дереву? правильно? пирожок такой?
