1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Утеплять буду и отапливать (громко сказано).
    Вобщем это будет теплый туалет в будущем скорее всего - весна-лето-осень.
    Утепление за счет самой osb + 5мм фольгированный утеплитель.
    Отопление будет от солнца - одна стена 1*2метра = лист металла оцинковка, покрашенная в черный цвет. А поверх оцинковки через рейки закреплю поликарбонат 3.5мм.
    Задумка такая:
    Солнце греет оцинковку, теплый воздух от оцинковки (прикрученной на саморезах к osb) поднимается вверх и уходит внутрь второго "этажа" сарайки.
    Второй этаж = надстройка для бочки 130л на плоской крыше.
    На крыше внутри надстройки (типа маленькой теплицы), стоит бочка.
    Вокруг бочки каркас высотой 70 см из 25 уголка с привинченным к нему с двух несолнечных сторон osb 9мм + оцинкованное железо сверху.
    Изнутри каркас для бочки с несолнечных сторон и крыша каркаса будет иметь утеплитель 50мм.
    С двух солнечных сторон - поликарбонат 3.5мм на профиле 15*15мм стальном, одну сторону и крышку бочки хочу сделать на петлях (оконных хватит думаю по нагрузке), чтобы раз в 2 недели открывать бочку и промывать ее водой с мылом/порошком прямо на месте).
    Может быть имеет смысл сделать крепление поликарбоната не на саморезах, а на винтах с гайками?
    Раз в несколько лет наверное придется менять поликарбонат на новый - слышал что от солнца он портится - и раскручивать саморезы в несущей конструкции каркаса для этого полная жесть...
  2. Trufel
    Trufel
    Trufel
    У меня пока вот такое сложилось, по проекту Мастера-Сварного. С косяками но всё равно думаю будет хорошо.
    222815057_20793.jpg 222815838_20433.jpg 222820686_20453.jpg IMG_20160509_161330.jpg IMG_20160509_202631 (1).jpg IMG_20160509_202656.jpg
  3. Alexiy__555
    Alexiy__555
    Alexiy__555
    А как лучше крепить листы ОСБ к металлокаркасу - вертикально или горизонтально?
    Расскажите как будете утеплять крышу?
  4. АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    Снаружи какая планируется отделка?
  5. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Лучше горизонтально, но я изначально чертил проект что вертикально, а про горизонтально потом узнал. Поэтому делаю по плану.
    Крышу утеплять не буду, буду межэтажное перекрытие. Но в принципе шаг лаг у меня 580, под мин. вату.
    Сначала будет временное жильё, потом будет мастерская. Возможно вторым этапом утеплять буду саму крышу.
    Да снаружи планируется металлосайдинг.
  6. Alexiy__555
    Alexiy__555
    Alexiy__555
    Скажите, зазоры нужны между листами ОСБ? Вертикальная обрешетка из профтрубы у Вас вроде не кратна размеру листа ОСБ... Или мне это кажется?
  7. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Да вертикальная обрешетка не кратна, зазор нужен. Изнутри его заделал каучуковой лентой, думаю еще пройду фольгиованной. Косяк в общем, но для временного прожвания и мастерскаой будет нормально. Будет ещё ветрозащита снаружи, и как утеплитель 2 слоя пенопласта.
  8. Alexiy__555
    Alexiy__555
    Alexiy__555
    Утеплять будете только изнутри?
    А какой материал на Ваш взгляд лучше подходит для обшивки - ОСБ-3, влагостойкий ДСП или фанера?
  9. Trufel
    Trufel
    Trufel
    А какой материал на Ваш взгляд лучше подходит для обшивки - ОСБ-3, влагостойкий ДСП или фанера?[/QUOTE]
    Да, только изнутри. ОСБ-3.
  10. Alexiy__555
    Alexiy__555
    Alexiy__555
    Размер у домика 6000х4000? Если Вам не трудно расскажите в каком порядке и как варили каркас домика. Какие приспособления и инструмент использовали, с какими трудностями столкнулись? Варили сами или с помощником?
  11. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Варил сам без помощников.
    1. Первую обвязку венец ставьте без погрешностей до миллиметра, день убейте, но чтобы диагонали сходились.
    1.1 Рез делайте ровный, заморочтесь но добейтесь 90 градусов, я начал пилить мартышкой (такая здоровая пила) получил неровный Рез, потом пилил аккуратно ручной болгаркой, тонким диском. Если Рез неровный потом сложно заваривать щели, особенно во всяких сложных пространственных положениях, при малой практике на тот момент.
    2. Использовал струбцины, берите помощнее, берите штук 6, на которые можно упереть трубу. При помощи них поднимал тяжелые горизонтальные трубы, по шагам.
    3. Трубы красьте на земле, потом заманаетесь в бибизяну играть.
    4. От себя могу посоветовать сварочные магниты, берите подключаемые. (Smart & solid в поиске) теперь обзавелся.
    5. Ну и маленькую кувалдочку для работы одной рукой. Ей подравнивать, постукивать. И лестницу которая 4 колена, в верстак п образный раскладывается.
  12. Alexiy__555
    Alexiy__555
    Alexiy__555
    Венец - это основание на котором держится весь каркас или это четыре вертикальные трубы по углам? Какой диаметр отрезного круга использовали для реза труб? Зазор должен быть между металлическими трубами при сварке? Каким диаметром электродов пользовались при сварке?
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Я пользуюсь либо 1 мм, либо 1,2 мм, болгарки у меня 115 и 125. Про зазор, какая толщина стенки трубы? При толщине 1,5 мм зазора не надо. 2 мм делаю небольшой зазор, порядка 1мм, не помню уже толщину зазорника. При толщине 3 мм делаю зазор 2 мм, если стянуло, прорезаю болгаркой диском 2,5 мм. Про толщине более 4 мм делаю V-образную разделку, и варю в два этапа, сначала корень, потом облицовку. Найдите книжку "Справочник молодого сварщика" там про зазоры подробно расписано.
  14. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Венец это основание на котором держится каркас. 4 трубы по углам и в середине (а также в процессе добавил один столб посередине всей плоскости пола) я резал по лазерному уровню, с эти проблем не было. Дисками пилил тонкими, 1 мм - 1.5 мм, они уходят быстро но пилить легко и очень точно. Электроды использовал 3 мм.
  15. Alexiy__555
    Alexiy__555
    Alexiy__555
    Если Вам не трудно расскажите как выставляли и варили 4 вертикальных столба по углам основания. Какие приспособления использовали для фиксации труб в углах основания? Я собираюсь для этого сварить уголок из трубы 40х20 как в сообщении ANV76 #446 на странице 30.
