1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем мастер сварной, 21.09.11.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    У вас пол на нижний профиль будете опираться? 40*20*2 ребром будете ставить, вертикально?
    Думаю к столбам надо приварить в основании уголки, горизонтально под землёй. Чтобы лучше держалась вся конструкция и не вырвало конструкцию от ветра. Или перебор?
    Бетонировать столбы будете или песок+щебёнка только?
  2. Enduro
    Enduro
    Enduro
    Саратов
    Из трубы 40х40 будут сделаны горизонтальные перемычки между стойками вверху под скатом кровли (на картинке зеленого цвета), из трубы 40х20 - перила. Лаги 60х40х2 на ребро, ДСП на них, больше ничего не хотел стелить. Пятки у столбов будут, просто не стал рисовать, сделаю из подручного материала. Бетонировать не буду, щебня под столбы насыплю, утрамбую. Меня смущает шаг стропил и толщина трубы, не маловато? Но надо делать без излишнего запаса прочности, домик хочу строить на острове на волге, соответственно, доставка материала по воде на лодке, нужен минимум веса.
  3. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Мастер-сварной, подскажите, а какой размер окна у дома с двускатной крышей ?
    Это стандартный размер ? Поделитесь где брали, покупали или заказывали ?
    У меня дело медленно но идёт.
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    ИМХО= у себя думаю на половые лаги поставить 40*40*2 при длине пролёта 2,8м а расстояние между половыми лагами 2 метра, т. е. мне кажется 60*40*2 - перестраховка или пол такой мощный нужен будет для хранения чего-то тяжелого = 600-800 кг если загрузить, 10-15 мешков с цементом например- но этот вес тогда ДСП не выдержит...
    С чем сравниваю: я на 40*20*2 трёхметровой подтягиваюсь когда (на ребре), то она совсем немного прогибается - во мне 110кг.
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Окно было у заказчика, по размерам сейчас не вспомню.
  6. alexdronoff
    alexdronoff
    alexdronoff
    @мастер сварной, заинтересовал металлический сайдинг. Не подскажете, какие доборные и крепежные
    элементы пошли на сарай 5000 на 2200 кроме сайдинга и каков бюджет отделки металлическим сайдингом, а также можно-ли его крепить непосредственно на осб. Думаю строить постройку размером 9000 на 2600 с односкатной крышей, аналогичную Вашей бытовки, но длиннее. Можете-ли помочь советом или непосредственно с изготовлением и каков может быть бюджет
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    Доборники к сайдингу пошли - планка стартовая, G-планка, углы наружние фигурные, уголок. Цена вопроса по сайдингу с доборами на данный сарайчик вышла в 35000 помоему, могу ошибиться но не сильно. Сайдинг приблизительно в одну цену с доборами. Непосредственно к ОСБ крепить сайдинг не рекомендует завод производитель, связано с тем, что без вент. зазора будет возникать влажность на внутренней стороне сайдинга, из-за перепада температур, следовательно будет мокнуть ОСБ, и вообще последствия гниль, грибок и т. д., задайте себе вопрос, а оно ВАМ надо?
    По поводу помощи пишите в личку.
    С уважением Виталий.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Осторожнее с ними. У меня стойки 40х40х2, стропила 20х40х2, жесткости с избытком.
    Лаги такие же, как у Вас - 40х60х2, уложены на ребро, ширина тоже 3 метра. Пол гуляет весьма существенно и это при том, что поверх лаг доска 40мм, а потом фанера.
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Думаю использовать для стоек бордовый, для половых лаг красный (на ребро), а для обрешётки потолка-стропил и стен зелёный металл профиль...
    Какая ширина сарая оптимальна для обшивки его металлопрофилем 2*1,14?
    Вроде 3 метра ширина хороша, чтобы хватило 1 метра на наклон крыше и по 15-20 см свеса крыши с каждой стороны?
    Столбы 50*50*2 может маловаты? 60*60*2 погоду сделают или некритично?
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @mumrik75, столбы или стойки стен? Если стойки стен - у меня 40х40х2 через 1220, жесткости с избытком.
    Пол а следующий раз буду делать в виде ферм.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте!
    На днях практически закончил делать сарай размерами 3000х6000, высота от пола до конька 3400, габариты по кровле 3600х6600мм, сарайка зашит профлистом по обрешетке с ветро-парозащитой Изоспан А, изнутри утеплитель и ОСБ 12мм, на полу обрезная доска 150х50мм., осталось подшить софиты да утеплить и обшить дверку. Фото сейчас выложу только каркаса, на выходных если даст погода поеду и сфоткаю что из себя представляет сараюха на данный момент.
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    спасибо!
    столбы бетонировали? на сколько в землю вкопаны они?
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Фундаментные столбы ставились так. Мотобуром пробурено отверстие 200х1500мм, туда насыпано щебня 200мм, протрамбовано, потом столб с опорной пяткой диаметром 200мм из металла 12мм, потом все остальное пространство тоже щеба, сверху чуть землицы
  14. EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    EdgardoBiagi
    Самара
    Приветствую.
    Чем планируете покрывать ОСБ?
    Тоже планирую доварить сараюшку, только осб есть вероятность разбухания и почернения.
    Подумываю просто покрыть пф-115. Есть еще какие-либо варианты?
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    ОСБ-3 находится внутри сарая и само по себе имеет двухстороннюю пропитку и влагозащиту, так что если водой не поливать то думаю все должно быть в порядке. А красить или нет пусть хозяева решают.
