Оцените смету на фундамент
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем LЕХХ, 19.09.11.
  1. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    ФУНДАМЕНТ 10мХ10м (утепленная плита 250 с ребрами 200х400 , подбетонка 100, песчано-гравийная подушка 200)
    1. Геотекстиль 110м2= 5300р.
    2. Песок 12м3 = 7000р.
    3. Щебень 12м3= 15000р.
    4. Пенополистерол100 9м3 = 17700р.
    5. Дренаж 50 м/п = 5000р.
    6. Арматура А3 12- 1.7т. = 52700р.
    7. Бетон Б15 - 10м3 = 37000р.
    8. Бетон Б25 - 30м3 = 120000р.
    9. Расходные мат-лы = 25000р.
    10. Прочие расходы = 25000р.
    11. Работа = 160000р.
    Итого: 469700р.
    LЕХХ , 19.09.11
    #1 + Цитировать
  2. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    То что можно смело убрать последние 2 пункта понятно.
    Посоветуйте как посчитать арматуру, например
    LЕХХ , 19.09.11
    #2 + Цитировать
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Прочие расходы и расходные материалы максимально сократить.
    Добавить:
    1. Гидроизоляцию (120 м2 с учетом перехлеста), битумную мастику
    2. Фиксаторы арматуры.
    3. Под арматуру возьмите 3-4 листа ЭППС. Эти листы порезать на квадраты примерно 8х8 см, и положить их под арматуру, как основание. С учетом проминания - как раз 4 см отступа от низа питы и будет.
    4. Указать объем пиломатериала. Не забудьте, что примерно полкуба досок уйдет на лоток.
    5. Полиэтилен, чтобы накрывать плиту после пролива (лучше 200 мкм). То есть 120 м2 с учетом запаса. Кроме того, полиэтилен нужен еще для защиты досок арматуры (12 м2). Я этого не сделал, теперь жалею. Куча досок, которые использовать теперь нельзя, поскольку они пропитались цементным молочком.
    Цена 160 тыс. включает в том числе, видимо, и устройство подбетонки в объеме 10 кубов. Здесь можно сократить, если просто верхний слой сыпать смесь песка и цемента (2:1), которые потом пролить водой. Так делал у себя на плите 13х10 м, и все было супер, арматура потом лежала как влитая. А по цене можно их уломать, чтобы это было сделано в рамках устройства подушки.
    По арматуре: 1.7 тонны 12-ой арматуры - это 1915 метров. Если делать стандартную клетку 20 х 20 см, то на 10 метров придется 50 арматурин длиной 10 м. То есть 500 м. И поперек 500 м. То есть нижнее армирование + верхнее армирование - 2000 м. Похоже на Ваше число, но оговорите со строителями, что согласны на этот вес (1,7 тонны), но они отвечают за то, что армирование будет проведено в полном объеме. Не хотите рисковать - возьмите лучше 2,05 тонны.
    Также учитывайте, что на такую плиту лучше взять на 1,5 куба больше (опять же, посмотрите мой негативный опыт заливки похожей плиты). Предусмотрите, куда сливать остатки.
    Stan_1 , 19.09.11
    #3 + Цитировать
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Для такой плиты(конструктива), ценник нормальный. У меня один вопрос: что за бункер будет стоять на такой плите?
    kolos , 20.09.11
    #4 + Цитировать
  5. LЕХХ
    LЕХХ
    LЕХХ
    Дом 1,5 этажа (второй этаж мансардный) из газобетона :aga:
    LЕХХ , 20.09.11
    #5 + Цитировать
  6. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Почитайте нашу тему http://www.forumhouse.ru/threads/89815/
    у нас дом из газобетона 135 кв м 8м*10м 2 этажа.
    Мы делали фундамент по ТИСЭ.
    Почитайте, вам такой фундамент выйдет в 2 раза дешевле.
    Но коробка за 1,5 млн у вас может и не получится, у нас 1,5 млн вышло без окон, двери.
    Tweak , 09.11.11
    #6 + Цитировать
