Насос и клапан
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем leonovkostik, 19.09.11.
  1. leonovkostik
    leonovkostik
    leonovkostik
    Харьков
    Всем здравствуйте! У меня два вопроса: 1. Даст ли установка насоса экономию газа. (со: открытая гравитационная) Сразу извиняюсь за вопрос, который ни один раз фигурировал, но я так и не нашел однозначного ответа. Хотел бы увидеть реальные цифры, а не размышления в слух.
    2. Если ставить байпас с клапаном, то в случае работы без насоса, насколько гидравлическое сопротивление будет больше по сравнению с шаровым краном? Зараннее Всем спасибо!
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Насос и клапан. Подскажите.
    Экономия призрачная поскольку то что вы тратите на газ для приведения теплоносителя системы в движение теперь вместо этого будете оплачивать электричество для работы насоса. Реальных цифр в природе не существует. Апологеты и той и другой теории приведут вам мифические цифры от 50% в + так и до 50% в минус. Остаётся включить голову и вспомнить школьный курс физики. )
    Больше ровно во столько раз насколько отличаются по площади отверстия прохода клапана и крана. Сделайте двойной байпас, уважаемый Lуко приводил схему с перерисованным моим байпасом - идеальная схема.
  3. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Отвечу на первый вопрос. Экономия газа может быть при определенных начальных условиях и действительно может достигать 20%. А именно если СО спроектирована/построена с ошибками либо неотбалансирована, либо теплопотери одной из комнат выше чем в целом по дому т.е. когда разница температур между комнатами существенна то экономии газа и выравнивания температур можно достичь используя циркуляционный насос.
    В этом случае:
    1. Нагретая вода не остается в котле и не остывает в дымоход, а разгоняется по системе и теплота передается дому, а не улице. Это актуально когда ЕЦ очень слабая в силу тех или иных причин. - температуру подачи можно снизить.
    2. Тепло передается всему дому равномерно, а не одной маложилой угловой комнате с огромными теплопотерями. - температуру подачи можно снизить.
  4. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Экономя на газе получается выше, чем затраты на электроэнергию. А если насос класса "А" или "В", то дополнительные затраты на электричество почти не ощущаются.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Всем хотелось бы увидеть реальные цифры. Но кроме размышлений вслух и ..курса физики пока ничего нет..:(:pioner:
  6. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Думаю, это тема для научной работы, а не для обсуждения на форуме. Хотя те, кто поставил насос, утверждают, что газа котел потребляет меньше, но насколько точно никто сказать не может. Обычно, насос в первую очередь, ставят те у кого система работает плохо, после установки они, что называется, не нарадуются и вопрос экономии становится не главным, главное, что тепло стало.
  7. rOm21
    rOm21
    rOm21
    После добавления насоса пару-тройку лет назад отопление меньше брать не стало, но комфорт в доме увеличился.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, это тема для "открывания глаз", дабы не путать "экономию газа" с хр**овато работающей без насоса СО. В той же теме - причины такой работы и методы устранения.:pioner:
  9. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Правильно, а комфорт за счет чего поднялся? За счет этой самой экономии.
    Если бы вы придавили температуру подачи до уровня предыдущего "комфорта" то ощутили бы реальную экономию. Как говорит уважаемый Lyko реальной экономии при максимальном комфорте можно добиться только путем глобальной переделки СО + мероприятий по снижению теплопотерь.
  10. rOm21
    rOm21
    rOm21
    Вобщето спрашивали об экономии газа при установке насоса. У меня при установке насоса экономии нет - это однозначно.
  11. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    А у меня есть. И это тоже однозначно. :)
    Из-за чего получается "экономия" я уже писал в одной из соседних веток.
    Если кратко, то при отсутствии насоса тепло идет в ненужное место и чтобы тепло было в нужном увеличивали температуру подачи на котле (одновременно перетапливая ненужное место). Насос позволил тепло передать туда, где оно больше всего нужно одновременно уменьшив там, где оно не нужно. Вы это называете комфортом (выравниванием температур), я экономией, т.к. нет нужды поднимать температуру подачи и расход газа, чтобы обогреть нужную комнату. Других регулировок кроме котельного термостата стояковых балансировочных кранов у меня нет и я не могу например придавить ненужный радиатор.
    П.С. Речь здесь идет не о переделке СО, а об установке насоса.
  12. leonovkostik
    leonovkostik
    leonovkostik
    Харьков
    В общем всё понятно. Всем ещё раз спасибо. Я понял, что экономия только там, где не правильно просчитана СО. У меня тоже так было: большая разница температур по комнатам, но я начал с того, что подобавлял батарей в более холодных комнатах и этим выровнял температуру. Поэтому по комфорту сейчас меня всё устраивает. А дальше - только утеплять дом. Чердак - утеплил, дальше - стены.
  13. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Точно так. Реальной экономии можно достичь только утеплением и существенной модификации СО (эффективный котел, регулировочные узлы, автоматика и т.д.). Задача котла сгенерировать тепло с максимальным КПД, задача СО передать это тепло в нужное место с наименьшими потерями, а задача ограждающих конструкций не выпустить это тепло наружу.
    Итого колоссальные материальные затраты на модификацию и небольшая экономия. И затраты эти будут окупаться 50 лет :)]
  14. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Я поставил себе насос и провел серию экспериментов. Так вот, при примерно одинаковой температуре за бортом, расход газа с включенным насосом увеличивается. Правда при этом увеличивается и температура в доме :) Вывод: Насос абсолютно не влияет на расход газа. С другой стороны: если система была спроектирована в пьяном угаре, то насос должен помочь.:)]
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А теперь проведите эксперименты по потреблению газа при одинаковой температуре в доме с насосом и без него. У меня без насоса температура в доме 19-20гр. а с насосом 24-25гр. при одном и том же положении ручки регулирования температуры воды на автоматике котла. Соответственно и расход газа выше + комфорт в доме, так как во всех комнатах одинаковая температура.
    К плюсам можно отнести и более низкую температуру нагрева воды в котле с ЦН.
