Коансиальный дымоход под окном 2го этажа
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем jurong, 18.09.11.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    На первом этаже на кухне устанавливается котел с закрытой камерой и коаксиальным дымоходом.
    На рисунке изображен черным кругом.
    Расстояние от края окна кухни - 1.2 метра.
    Но на втором этаже - спальня - окно там шире и расстояние от оси выхода дымохода и краем окна будет 90 см .
    Это допустимо по нормам ?
    jurong , 18.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Должно быть не менее 1 метра!
    Алексей Телегин , 18.09.11
    #2 + Цитировать
  3. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Спасибо - а не подскажите - где конкретно это можно прочитать ? Это какой то ГОСТ СНИИП или что это ?
    Просто что бы понять ВСЕ требования
    jurong , 19.09.11
    #3 + Цитировать
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В правилах трубо-печных работ и приложении "Г" к СНиПу или СП. К сожалению на память не вспомню номер.. Но по моему 41-01-2004
    Алексей Телегин , 21.09.11
    #4 + Цитировать
