Как правильно сделать баню в подвальном помещении дома?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем region66, 09.02.08.
  1. region66
    region66
    region66
    Свердловская область Верхняя Салда
    Как правильно сделать баню в подвальном помещении дома? Буду благодарен за совет!
  2. TCH
    TCH
    TCH
    Москва, дача в Можайске
    Поставьте правильно вопрос. Не понятно- то ли сделать подвал в доме, то ли что- то сделать в подвальном помещении дома?:(
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    Тут только один ответ:)
    делайте все правельно и по инструкции с соблюдением ТБ
  4. region66
    region66
    region66
    разговор был о бане, прошу прощения за ошибку!
  5. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Какая баня? Какой подвал? Если электоросауна это одно, с печкой это другое?
  6. Amazonka2101
    Amazonka2101
    Amazonka2101
    Краснодар
    Хочу продолжить тему, хоть ее и не начинала. Кирпичный дом - 2-хэтажный, на первом этаже собираюсь сделать баню с дровяной печью (металической). Дымоход на втором этаже не предусмотрен. Возможноли трубу от метал печи вывести через стену, а потом сразу же наверх вертикально. Много задавалось подобных вопросов, но ответа я так и не нашла. Вот делают же люди бани в подвальных помещениях, где нет никакого вертикального дымохода. Значит есть возможность.
    И еще вопрос - можно ли эту дровяную печь в парилке использовать для обогрева всего дома и получения горяч. воды? Как?
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Когда найдёте ответ на этот свой вопрос, не забудте с нами поделится.
  8. Eksanabolik
    Eksanabolik
    Eksanabolik
    Tallinn
    И у меня тот же самый вопрос.
    Как лучше сделать парилку в цокольном этаже дома?
    Либо собрать каркасную, либо испльзовать стены фундамента?
  9. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    [ Возможноли трубу от метал печи вывести через стену, а потом сразу же нав
    ерх вертикально.
    Можно если с соблюдением всех противопожарных расстояний от трубы до сгораемых конструкций стены. По моему 250мм. На русбани обсуждалась эта проблема в разделе дымоходы. Поищите.
