Срабатывает группа безопасности котла
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем zak0001, 14.09.11.
  1. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Добрый вечер!
    Есть котёл будеру 24 квт(2,5бар) поставил в систему расширительный бак на 35 л в обратку перед котлом и группу безопастности на 1,5бар наподачу
    Подсажите как правильно заполнить систему водой
    при пуске котла при 1,8 бар срабатывает группа безопастности(так ведь не должно быть) такое ощущение что бак нре работает и как это проверить
    zak0001 , 14.09.11
    #1 + Цитировать
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Померь давление воздуха в рб.Замер делать при нулевом давлении в со.:hello:
    А вобще так и должно быть група безопостности 1,5 даление 1,8 сработка.:hello:
    cantexnik , 14.09.11
    #2 + Цитировать
  3. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    может быть не правильно подобран размер группы безопастностив паре с РБ ?
    у РБ мин 1,5 мах5 бар
    Может быть не правильно заполнил и вкл СО
    заполнил систему водой 0,5 бар при закрытом РБ, затопил котел догнал давление до 1,8 и открыл РБ.---------давление не упало ПОчему?
    Может маленькое давление в системе и не может продавить РБ
    если котел мах 2,5 бар то группа должна быть до 2,5 и соответственно давление в системе не более 2,0 - 2,2 бар (группа маленькая на 1,5 )
    zak0001 , 15.09.11
    #3 + Цитировать
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Намудрили Вы порядочно. Стравите давление в системе и котле. В расширителях котла и дополнительном сделайте давление на нипеле 0.9 атм. Набейте в систему 1.2 атм. Вот и всё, пользуйтесь.:hello:
    курчак , 15.09.11
    #4 + Цитировать
  5. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Я так понимаю, что Buderus у Вас навесной, если так, то в нем уже есть группа безопасности и расширительный бак 8л, которого хватит для системы емкостью до 100-120л, если у Вас больше,то конечно нужен еще дополнительный бак. Одна из систем защиты в навесных котлах, это защита от отсутствия воды в теплообменнике, достигается она установкой реле давления в котлах, реле чаще всего ставят на 1бар, иногда 0,6бар, именно такое давление и должно быть в системе перед запуском холодного котла, именно такое давление воздуха создается в расширительном баке для уравновешивания давления воды в системе, и уж никак на холодной системе не должно быть 1,8 бар. Нагнав избыток давления в систему Вы уже сжали мембрану и воде при нагревании деваться некуда, только бежать через предохранительный клапан, который обычно рассчитан на 2,5- 3,0 бар.
    Инсталятор , 15.09.11
    #5 + Цитировать
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    не не
    запустил котел тоесть за топил и нагрел до 65С давление стало 1,8 и сработала ГБ ,но открыв РБ давление в СО не упало (воздушная пробка или давление в РБ больше 1,5бар)
    на холодной было где-то 0,6-,08 бар ГБ 1,5 бара откуда в LoganoS111 ТТ котле раширительный бак на 8 л
    Давление в нутри РБ 1,5 бар так указано в паспорте РБ то есть при давлении системы 1,5б начинает срабатывать РБ и я так понял что мин рабочее давление в системе 1,5бар при котором должна работать систтема
    Сегодня купил ГБ на 2,5 бар буду эксперементировать
    zak0001 , 16.09.11
    #6 + Цитировать
  7. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Вы не написали какой именно у Вас Buderus, но в принципе это не важно. Смысл расширительного бака, принять увеличившийся вследствии нагревания обем воды, это примерно 7-8% объема системы, а смысл предохранительного клапана, не дать котлу и системе разорваться, если вдруг этот объем будет больше или котел закипит. Обычно в СО ставят пред. клапан на 3 бара. У Вас в системе 0,6, а в баке 1,5, т.е пока давление не дойдет в системе до 1,5 бара РБ НЕ РАБОТАЕТ. Поэтому сбросьте давление воздуха в РБ до 0,6-1,0 бара, а клапан поставьте на 3 бара. В паспорте на РБ написано сколько закачали на заводе и возможно у Вас бак для водоснабжения, со сменной мембраной, в такие качают на заводе до 1.5, в баках для СО обычно 1.0.
    Смысл избыточного давления в закрытой СО только в том, чтобы Вы по манометру могли видеть есть ли в системе вода и не больше.
    Инсталятор , 16.09.11
    #7 + Цитировать
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Спасибо конечно за ответ
    РБ у меня красный для системы отопления.
    котел на 2,5 бара почему группу на 3 надо ставить?
    Я купил на 2,5
    сегодня запускал систему как то странно получилось котел перегрелся 100С а обратка половина горячая а половина холодная и с котла сливал водо снижнего крана шла теплая а вподача почти 80с была бред какой-то Воздух?
    ну вроде автоспускник стоитв в самой верхней точке СО
    И что самое интересное верх труббы горячий а низ тут же холодный первый раз такое.
    А закрытая система еще КПД поднимает %15
    zak0001 , 16.09.11
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Чёто перемудрил. схему если можно. фотки .:hello:
    Про КПД по подробней,интересно.:hello:
    cantexnik , 16.09.11
    #9 + Цитировать
  10. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    1.Цвет РБ ничего не говорит о его назначении, Sprut все баки красит в красный цвет, надо смотреть на температурные характеристики мембраны. Как правило баки чисто для СО делаются не со сменной мембраной, а завальцованой посредине бака.
    2.Специально посмотрел инструкцию на Ваш котел, он действительно рассчитан на избыточное давление 2.5бар и для закрытых систем рекомендован клапан на 2.0 бар, но это только говорит о том, что давление в холодной системе должно быть как можно ниже и давление воздуха в баке соответствовать ему.
    3.Если воду в систему заливали быстро, автоматический воздухоотводчик мог не стравить весь воздух, попробуйте залить систему без него, а когда вода достигне верхней точки поставьте его на место и поднимите давление.
    4. КПД от того открытая система или закрытая не зависит, во всяком случае настолько, а вот от того гравитационная она или с принудительной циркуляцией, т.е. с насосом, действительно зависит, но и та и другая могут быть и открытыми и закрытыми.
    #10 + Цитировать
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Как правило, цвет экспазомата и говорит о предназначении его. То есть, какая резина применена в нём. Бутилатная- не пищевая, высокотемпературная. В синей-пищевая.
    курчак , 16.09.11
    #11 + Цитировать
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Бак куплен в конторе специально для СО
    схема простая от котла поднимается подача на второй этаж там разводка уходит по второму этажу и спускается стояк на первый СО ленинградка труба металл 40 к батареям думаю пластик 20 на обратке стоит байпас он на фото и выход в котел 2 пока не запитан пока вообще
    От главного стояка подачи где стоит доп термометр подача на ВТП с него обратка в общую систему.
    zak0001 , 17.09.11
    #12 + Цитировать
  13. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    А в зеленом баке какая резина? Или в желтом? Или если бак из нержавейки неокрашеной? Наверное лучше прочитать в паспорте на бак, какая резина в нем.
    Инсталятор , 17.09.11
    #13 + Цитировать
  14. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    баки двух цветов синий и красный других нет и не выпускают я покрайней мере не видел
    zak0001 , 17.09.11
    #14 + Цитировать
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Это у Вас просто со зрением всё хорошо, но как видно, не всем везётс ним.;):hello:
    курчак , 17.09.11
    #15 + Цитировать
