Нужен ликбез по коллектору для ТП (+)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alexei I, 12.09.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Здравствуйте.
    Коллектор вот такой. Вопросы следующие.
    1. Что это за штуки (обведено красным) под воздухоотводчиками? Там еще под шестигранник регулировка какая-то.
    2. Для чего нужны расходомеры?
    3. Как пользоваться воздухоотводчиками?
    4. Ну и последнее. Как правильно заполнить контуры водой?
    Alexei I , 12.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    1 -Патрубки сливных кранов.
    2 -Расходомером выставить желаемый расход теплоносителя. Для этого снять фиксирующий обод, вращать расходомер влево или вправо для достижения требуемых показаний. Естественно при включенном насосе, БЕЗ ФАНАТИЗМА оно пластмассовое !
    3 - Сильно ослабить или снять пластиковую пробочку сверху, при заполнении воздух удалиться из системы сам , будет слышно шипение. Поскольку воздухоотводчик автоматический он сам собой пользуется, без участия оператора :)] При необходимости сброс воздуха отключается заворачиванием пробочки.
    4 - Все зависит от системы. При отрегулированном расширительном баке, чере специальный сосок, при определенных условиях, видимо, можно использовать один из коллекторных, под давлением закачивается теплоноситель, до необходимого давления. Со всех батарей спускается воздух и опять подкачивается теплоноситель. В общем , примерно так. Есть варианты, когда в системе может быть установлен клапан дополняющий ее теплоносителем, при потере , усушке, утруске...
    Brokly , 12.09.11
    #2 + Цитировать
  3. kapik
    kapik
    kapik
    1. Сливные краны, защита от очумелых ручек.
    2. Для регулировки веток ТП.
    3. Немного открутите пластиковые пробки.
    4. А как всю систему заполняете? Так и заполните.
    kapik , 12.09.11
    #3 + Цитировать
  4. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    И еще вопрос - а расходомеры - это те, что стоят на подаче или обратке коллектора?
    Если те, что на обратке - так они и так крутятся. Что за фиксирующий обод?
    Alexei I , 13.09.11
    #4 + Цитировать
  5. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    А вот про колекторы я прочел в руководствах от производителя. Насчет фиксирующего обода, это от производителя зависит. Обычно те которые нужно снимать они пластмассовые. У вас на фотографии похоже их нет, видимо расходомеры должны крутиться просто так, возможно какой то специальной пластмассовой ручкой, которая одевается сверху пластмассовых колб. Действия расходомеров сродни действию балансировочного крана. Что касается клапанов, то они ниразу не регулировочные, они запорные и нормальное их состояние либо вкл, либо выкл. Среднее положение как правило временное и переходное. На эти клапана устанавливаются либо сервоприводы, которыми руководят мозги умного дома например, либо термоголовки с выносным датчиком, который устанавливается либо на обратке каждого направления, либо в каждой комнате. Только вот при использовании клапанов непосредственно на коллекторах нужно не забыть о байпасе, который должен дыть установлен до колекторов, но после насоса и обязан перепускать теплоноситель в момент закрытия всех клапанов, в случае с мозгами, там мозги и насосом рулить должны.
    В общем, что за производитель колектора вы напишите, поищем руководство. Кстати, еще про заглушки, которые красным обведены, эта крышечка одновременно и ручечка крана сливного. То есть крышечку открутил, на краник (на фото не видно, видимо где то сзади крышечки) дырочкой "под шестигранник" нацепил и краник вращая эту крышечку открыл.
    Brokly , 13.09.11
    #5 + Цитировать
  6. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Коллектор Comisa, он же Compipe, мейд ин Итали.
    Это Вы про те, которые на обратке? Так если выкл - то по контуру вода просто не пойдет и всё.
    К коллектору прицеплена какая-то пластмассовая шайба в упаковке, с квадратным отверстием. Может это и есть та самая крутилка расходомеров?
    Alexei I , 13.09.11
    #6 + Цитировать
  7. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Попробуйте одеть эту пластмаску на кончик прозрачной колбы, если оденется, то точно крутилка. Насчет вкл-выкл, да именно те клапана на которых одеты технологические шапки белые такие пластиковые. Если их скрутить , то под ними штырек. Если штырек нажать, то "вода просто не пойдет".
    Вот руководства с сайта http://www.comisagroup.it/Download/Collettorischedatecnicabd.pdf
    http://www.comisagroup.it/Download/GruppoincassoLogica.pdf
    Ваши расходомеры без стопорных колпачков. Крутятся за верхнюю часть , которая , похоже, с насечками.
    Насколько я понимаю, расход воды по контурам, в простейшем случае, должен выставляться пропорционально мощности контура, для теплого пола из труб одинакового сечения пропорционально длинне контуров. Технология примерно такая, открываете все контуры , открываете все расходомеры до упора. Складываете все полученные показания. Далее высчитываете коэфициенты соответственно длинне контуров ТП (или суммарной мощности контуров отопления), закручиваете расходомеры в соответствии с коэфициентами для каждого контура. Обратите внимание, что при регулировке одного контура могут меняться показания других. Этот способ подходит если распределить всю мощность, возможны варианты когда общая пропускная способность группы меньше суммарной всех контуров группы, но это уже когда поймете суть процесса и будет смысл "поджатия" всей группы.
    Brokly , 13.09.11
    #7 + Цитировать
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Точно крутилка оказалась.
    На итальянском. Вообще ничего не понятно. Надо попробовать компайп попросить достать руководства хотя бы на английском, если они в природе существуют.
    Alexei I , 14.09.11
    #8 + Цитировать
Смотрите также
