Как расположить теплицу на участке?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем ooobin, 11.11.09.
  1. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте Всем !
    Возник вопрос который не дает в семье принять окончательное решение ! :)
    Вопрос в следующем как необходимо ориентировать теплицу при расположении ее на территории огорода ?
    Участок правильно ориентирован относительно севера и юга, к тому же северная сторона глухая и за ней располагается дорога, поэтому там глухой забор из профнастила 2 метра.
    Я для экономии пространства предложил расположить у северной стороны вдоль забора, тогда весь солнечный день большая сторона находится на свету да и экономно !
    Домашние ссылаясь на соседей говорят что надо как они поперек северной стороны, вдоль восточной или западной сторон учаска !
    Кто прав ? И самое главное есть ли правила растановки теплиц ?
  2. simsvet
    simsvet
    simsvet
    Грядки должны быть по направлению север-юг
  3. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответ !
    Т.е. лучше с севера на юг, а как другие ставили свои теплицы просто любопытно !
    Или все этим и аргументировались ?
  4. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    У меня старая тепличка стояла север-юг! Новая так-же стоять будет.
  5. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Правильно-правильно :|: главное освещённость в течение дня...
  6. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, как правильнее расположить теплицу на склоне. На 6 метров длинны теплицы перепад высоты -1,3 метра.
    Возможны 2 варианта (на рисунке).
    Вариант А заглубить в землю до уровня входа - удобно ходить, но долго будет оттаивать весной.
    Вариант Б поднять до уровня задней стенки - тогда придется ещё и крыльцо городить, тачку не закатишь.
    Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой, помогите!
  7. fizik14
    fizik14
    fizik14
    Дивногорск
    Есть еще вариант-заглубить одну сторону на 65 см, другую поднять на 65 см.
    У меня на участке тоже перепад почти такой же - развернул теплицу на 90 градусов. Перепад по ширине теплицы почти в два раза меньше.
  8. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    Я, бы с удовольствием развернул на 90 градусов и по ориентации с востока на запад, лучше бы было, но не входит:no:.
  9. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Я бы заглубила.
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Если оба варианта не устраивают то можно выбрать средний немного закопать и немного приподнять.
    И немного не в тему а как лучше расположить теплицы относительно сторон света. С какой стороный сделать вход.
  11. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    Поднятая теплица - получится высокая гряда почти, как у Константина Тимошенко на DelaySam.ru, но пользоваться неудобно.
    В заглубленном, да и в полузаглубленном варианте, дальний угол получается, как аккумулятор холода. Может тогда хорошее утепление изнутри фундамента устроить из ЭППС - 10см. Но это удорожит полученный урожай.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня вход с северной стороны, там же на верху справа ёмкость на 400 литров для полива, грядки высокие 50см, внутри съёмные металлические ступени ( две ступеньки). Утепление бесполезно, зимой замёрзнет почва, а весной из за утеплителя будет ещё дольше прогреваться. Высокие грядки погреваются намного быстрее. Вам можно сделать высокие грядки, а вместо ступеней сделать пологий спуск, чтобы удобней было заезжать с тачкой.
  13. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Верхнию часть откопать по больше хотябы 0.5 м чтоб было не плотную к теплице тогда и промерзать и отогреваться будет быстрей.
  14. dma38rus
    dma38rus
    Самодельщик
    dma38rus
    Самодельщик
    Иркутск
    У меня вход с верху не получается - верхний угол участка, только с низу. Мне ваша теплица по форме понравилась. Стенки идут вертикально и потом закругляются. Подскажите на какой высоте начинается закругление стен и какая ширина грядок и проходов?
    Да скорее всего так и придется делать.
    Задняя стенка выходит на север. Может сделать глухую стену из досок и изнутри наклеить фольгированный утеплитель, как для бани. А за теплицой устроить компостную яму - в ней идут процессы гниения с выделением тепла - подогрев?
    Я не нашел варианта про теплицу на склоне. Видимо это просто реклама своей продукции.
    Из Запорожья в Сибирь бессмысленно везти теплицу.:)
  15. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Так если за теплице будет компостная яма смысл ее тогда утеплять.
