OSB-3 в баню
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем GR, 12.09.11.
  1. GR
    GR
    GR
    Можно ли обшить стены комнаты отдыха в бане OSB-3? Парная отбита - осиной, душевая - сосной. Потолок в КО обшить вагонкой сосной, на стены не хватает, надо до зимы до делать. Везде по разному пишут. Кто-то говорит выделяется токсичные вещества у кого-то все нормально. У меня в городе есть из Чехии 8-9 мм..европейка..
    Меня интересуют вопросы:
    1. По применению в бане (токсичные выделения)
    2. По технологии монтажу
    3. Помещение неотапливаемое. Приезжать на дачу буду 1-3 в месяц по выходным. У меня сильные морозы. перепады. Выдержит?
    У кого имеется данный опыт?
    GR , 12.09.11
    #1 + Цитировать
  2. stroika
    stroika
    stroika
    1. если брать немецкого производителя - это 100% безопасность (еггер или кроноспан) , если КИтай - гарантий никаких
    2. Монтаж от фанер ничем не отличается
    3. Выдержит - это очень устойчивое к деформации покрытие
    stroika , 30.09.11
    #2 + Цитировать
  3. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Я бы не стал, независимо от производителя. Где-то читал, этот материал не для внутренней отделки.
    Tar , 12.10.11
    #3 + Цитировать
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если нет других вариантов, то можно. Никаких сложностей. Но очень на любителя.:hello:
    Хазад , 12.10.11
    #4 + Цитировать
  5. fanerschik
    fanerschik
    fanerschik
    Вы попробуйте руками уголок от OSB отломать, если легко отломаете значить клея в плите мало, если трудно отломать и она не рассыпается значить много клея. А клей это и есть токсичность. Вы же слышали есть OSB 1-2-3-4. 4-на опалубку, 1- в квартиры на стены. Крутить в плиту лучше саморезы.
    Кстати, вон у Хазара возьмите OSB
    Извиняюсь, Хазада.(из истории видно вспомнил)
    fanerschik , 16.10.11
    #5 + Цитировать
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ставте спокойно, после пройдитесь в 2-3 слоя любым водорастворимым лаком, будет блестеть и не пахнуть,если перед лаком пройтись валиком с морилочкой получиться причудливый рисунок, а не понравиться по весне вагоночкой зашьёте
    lex612 , 16.10.11
    #6 + Цитировать
