Комнатный термостат
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алексей-1, 05.06.06.
  1. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Всем доброго вечера!
    Вопрос нижеследующий: имеется электрический котел "Руснит-5", к нему подключен выносной комнатный температурный датчик. Точность срабатывания у него"плюс-минус квадратный лапоть".Купил комнатный термостат С82(Италия). В инструкции ни слова по русски, но приложена схема подключения, где с одного конца нарисованы буквы L и N, а с другой стороны прямоугольник с названием Heater (в словаре перевод - нагреватель), сам термостат врезан в разрез линии L.
    Если говорить деревенским языком, то надо отрезать старый датчик температуры, врезать в одну (фазную) жилу С82 и с соблюдением полярности свободные концы сунуть в розетку?
    Или я что-то не так понял? Очень не хочется подавать 220 В вслепую. Help!
  2. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Я не знаком с этой моделью термостата, но зачастую подобные устройства не рассчитаны на коммутацию больших мощностей.
    Попробуйте все-таки выцепить из документации термостата, какой ток он коммутирует. Если это значение выше чем номинальный ток котла, тогда вы все правильно сообразили - надо просто включить термостат в разрыв питающей цепи, в противном случае надо будет организовывать управляющую цепь с контактором (термостат включает подачу напряжения на катушку контактора, а тот уже коммутирует котел).
  3. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Вот цифры, присутствующие в инструкции:
    temperature control 5-35*C
    differential _+0,5
    temperature measurement 0-40*C
    operating temperature -10-50*C
    power source 2x AAA 1.5 V alcaline
    switching relay 5(3)A 250V c.a.
  4. I-Man
    I-Man
    I-Man
    Сергиев-Посад
    А более точное название термостата, а то С82 чёт непонятно?
  5. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Судя по описанию Ваш термостат работает от 2-х пальчиковых батареек, я бы не стал его всовывать в розетку.. Что-то по схеме у вас "непонятка" какая-то . []%
  6. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    судя по приведенным цифрам, там таки есть хотя бы аглицкий текст, так что можно например:
    1. воспользоваться интернет-переводчиком
    2. выложить здесь или прислать мне на мыло отсканированный английский вариант инструкции по эксплуатаации/подключению и получить -перевод с комментариями форумцев
  7. Herr Techniker
    Herr Techniker
    Herr Techniker
    Вот они - ключевые слова! 5 Ампер. Котел, как я понял, 5-ти киловаттный. Значит про коммутацию непосредственно котла по силовой цепи можно забыть.
    Загляните в инструкцию котла, в нем есть клеммы для подключения датчика температуры. В инструкции прям есть в конце раздел и схема подключения термостата. На 99% Вам надо будет подключить его к тем же клеммам на которых висел родной датчик.
  8. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Вот схема подключения Вашего температурного датчика к "теплому полу"
    http://hot-floor.narod.ru/wester.htm
    Сохраните рисунок, а потом откройте его в любой программе. Успехов!
  9. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    На сайте дана схема для термостата к теплому полу.У меня как-бы упрощенный вариант схемы:
    1. Термодатчика нет вообще
    2. От секции теплого пола(у меня названо HEATER)нижний провод подключен к N, а верхний так-же через NO и COM к L.
  10. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Понимаешь Алексей, ты купил терморегулятор. Термостат с котла ты должен подключить к своему датчику и через реле этого датчика пустить ток на котел. Как только сигнал с термо датчика совпадает с заданным ток на котел отрубается и тд. Поэтому, если на котле стоит термодатчик, то отрезать его ( как мы советовали ранее не надо, а лишь присоединить его к терморегулятору как показано на рисунке :|:
  11. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Чего-то я сумбурно написал . Сорри. Короче То что ты купил должно снимать температуру с котла и по достижения заданной отрубать ток от котла за счет встроенного реле. Батарейки служат источникам тока для цифровой индикации табло купленного терморегулятора. Использовать прибор без подклчения к термостату котла - бесполезно. []%
  12. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    В таком случае возникает вопрос: что это за три клеммы. обозначенные крестиками? На термостате только клеммы NO, COM и NC.
  13. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Конечно без схемы трудно объяснить это "на пальцах". Я могу только предполагать.
    Надо взять схему котла и посмотреть как устроен термостат на самом котле. Скорее всего там тоже есть 3 клеммы.
    Клеммы NC и NO - это клеммы контроллера. При получении запроса на температуру от термостата на котле - NO должен подавать ток на котел. При превышении температуры над заданной в терморегуляторе идет переключение на цепь NC.
  14. volodyaM
    volodyaM
    volodyaM
    Гость
    Сочатания букв NC и NO означают нормально закрытыи и нормально открытый контакты встроеного реле . Само реле держит 5 Ампер при напряжении 220 Вольт.
    Суважением VolodyaM.
  15. Vetald
    Vetald
    Vetald
    Червоноград
    Доброго времини суток! Не получаитьса подключить комнатный термодатчик к котлу Derad Nepto НКТ2-24.Клемы для подключения датчика в котле есть, но котел на их закорачивание не реагирует. Нужно менять програмний параметр в сервис миню котла. Не знаю как войти в миню сервис. В инструкции ничего про мою проблему не описано.
