Сколько стоит залить плиту?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Васильев_ЕА, 11.09.11.
  1. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Здравствуйте! Нужно залить плиту 10х12. Подскажите, сколько реально будет стоить качественная работа?
    Спасибо!
    Васильев_ЕА , 11.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Васильев_ЕА
    Ленточный фундамент уже сделан. Место, где будет расположен дом (Проф. брус) нужно закрыть плитой (остальная лента - это открытые веранды)
    Чтобы было максимально понятно,что нужно сделать, я выделил на вложенном рисунке красным цветом место, где должна быть плита.
    По работам:
    1. Вынимаем грунт.
    2. Делаем гидроизоляцию внутренних стен фундамента.
    3. Укладываем и трамбуем песчаную подушку.
    4. делаем гидроизоляцию
    5. Вяжем арматуру диаметром 10мм с клеткой 200 мм
    6. Заливаем бетоном (примерно 25 кубов)
    7. Делаем наплавляемую гидроизоляцию по верх плиты.
    Вот, как то так! Если что упустил - поправьте.
    #2 + Цитировать
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Бенонирование с армированием:
    -работа 1500-2000 руб/м3, смотря кто будет делать.
    -арматура 30000 руб/тн
    - бетон В25 3600 руб/м3
    - все остальное потянет грубо на 10 000 руб.
    Гидроизоляция
    - 130 руб/м2 с материалом
    Стомость песка - 550 руб/м3...укладка если не жадничать 300руб/м3
    Все остальные работы макс. 100-200 руб/час
    laika5 , 11.09.11
    #3 + Цитировать
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не нравится нижняя левая лента под веранду- не хватает минимум 1 перемычки.
    Почти профи , 12.09.11
    #4 + Цитировать
  5. mrak61ru
    mrak61ru
    mrak61ru
    У меня получилось в районе 500000р с работой и матерялами. Дом 9*12 основная толщина плиты 30см с двойным армированием 14 арматурой. По периметру каблук 50*50.
    mrak61ru , 18.09.11
    #5 + Цитировать
  6. hotch
    hotch
    hotch
    У меня получилось порядка 600т.р. 10х10м. Котлован + вывоз земли + песок 20см с трамбовкой + щебень 20 см с трамбовкой + подбетонка 10см М100 + опалубка + два слоя арматуры Д12 сеткой 20х20 + плита 35см М350 + доп.работы. Закончил только что.
    Ах да забыл гидроизоляция еще битум + гидростеклоизол
    hotch , 25.09.11
    #6 + Цитировать
  7. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    а Вы уверены, что эта плита с такой стоимостью Вам необходима?
    наверняка есть другие конструктивные решения для Вашего случая, с бюджетом в разы меньше
    другой вопрос - а как цоколь будете утеплять?
    этот вопрос нужно решать в увязке с устройством плиты
    Alexejts , 25.09.11
    #7 + Цитировать
  8. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    А для чего вам плита, если не ошибаюсь 200 мм, под деревянный дом да по залитой ленте:faq:
    И какое отопление - если теплый пол, то у вас куча мостов холода:ogo:
    Не проще полы по грунту?:hello:
    Shek , 25.09.11
    #8 + Цитировать
