1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Vaillant - это надежные котлы?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nikolay_S, 02.08.08.
  1. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Объясните почему? А то я жил с в доме с одним, а теперь с двумя двухконтурниками и не жужжу...
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    120л Дражице, например.
  3. akineo
    akineo
    akineo
    теплообменник с мощностью 24 кВт при определенной температуре подачи\обратки. Будь на квартиру хотя бы 7 кВт по номиналу автомата, я бы газ не делал.
    вот 55 настенных бойлеров (UA трафик) https://hotline.ua/remont/bojlery-kolonki-vodonagrevateli/2090-6183/ вплоть до 200+ литров
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. Два двухконтурника это совсем другой коленкор. Это Оооо!
    Не знал, не знал.
    Один на кухню, второй на ванну.
    Смесителем пользуетесь, холодную воду к горячей подмешиваете?
    Зачем? Да и надело одно и тоже по сто раз долбить. Уже сколько раз объяснял и я и другие.
    Вам нравится, а этот главное. Живите, пользуйтесь и радуйтесь. Как вы сказали.
    Просто отлично.
    Из анекдота вроде фраза.
    - Ильич! Сними продразверстку, с голодухи всю траву уже поели, скоро мычать начнем.
    - Ну зачем уж так утрировать и вдаваться в крайности товарищи ходоки. Вот я утром позавтракал баночкой мёда и не жужжу.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошая стена. Крепкая. Но зачем. Дефицита площади вроде не наблюдается.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если есть деньги или надежда на ночной тариф, то можно и электричеством.
    Индивидуальный кабель только от РЩ протянуть и нет проблем.
    Но если квартира с электроплитой, то как раз хватит. Но тут или готовим или моемся.
    Но если, да кабы.
    Автоматы не по киловаттам, а по амперажу.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    Ага, 200мм ж/б (поперечная стена домика), вешай что и сколько хочешь.
    Топочная не особо велика (10м2 "вагончиком") поэтому, если в ней оставлять незанятым пол, то она кажется больше. Да и обслуживать бойлер (слить, почистить) проще снизу.
    Дефицит места есть - стеллажи (бытовая химия и т. п.), сушка для белья, столешница с маленькой раковиной, небольшой запас соли для водоподготовки...
  8. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    Какой гистерезис у VRT50 (в режиме "двухточечное")? Установка: 21гр. Термометр: 21,5гр. Проверил на механическом стрелочном: температура держится строго на 21,5 а горелка: 5 мин работает, 3 мин отдых и снова розжиг. Очень раздражает. Пробовал на "постоянном" и отключать регулятор- ничего не меняется. Котел turbotec plus vu242 регулятор видит. Сейчас отапливается только один этаж 50м ТП с НСУ (дельта 6 гр) + радиатор 4 секции, радиаторы на втором этаже не используются. Конечно, обратка остывает оч. быстро, но котлу при подключении термостата дб на это наплевать, или я что-то не понимаю:faq:
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    мощность котла не пробовали занизить?
  10. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Да, на 8 квт ставил, ничего не изменилось. Горелка и так автоматически на минимуме работает. Насчет платы: контакты "24v=rt" и "burner off" замкнуты. Перевел на постоянный режим 21гр. В помещении уже 23 гр, а отопление продолжает запускаться, как только подача до 30гр. остывает. Температурой подачи вижу регулятор сам рулит.
    UPD: Пока оставлю в этом режиме, понаблюдаю. Вероятно, регулятору нужно время "приспособиться": настроить темп. подачи и интервалы включения. Надеюсь, за ночь не поджарюсь:aga:
  11. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Теперь понятно каким образом набраны 15 тыр сообщений!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @friend-A,
    А на вопрос не ответили.
  13. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Да, так и есть! Я задал вопрос, а ответа не получил...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну извините не МосГорСправка.
    И потом, как не получили. Вот.
    И вот.
    Или вы обиделись, что лично вам не ответили. Ну ещё раз извините.
    Поищите сами в теме "Газовые котлы". Я сноски не сохранял.
    Кстати, а каким?
    Наверно именно таким, что с определённой периодичностью появляются одни и те же вопросы.
    А на мой вопрос не ответили, так мне фиолетово. Ваши котлы.
    Хотел дать рекомендации. Не хотите, так не хотите.
  15. akineo
    akineo
    akineo
    Загадка: на улице -6. У одного котла при работе из дымохода пара нет. А у другого - очень сильный. Вопрос: у какого котла выше кпд.
