Облицовка из суперизола
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Акс, 09.09.11.
  1. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Суперизол закуплен уже, получается перебдел значит. Собственно вопрос в его подготовке к облицовке клинкерной плиткой.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смачиваете водой, потом грунтуете бетонконтактом...
  3. dinol
    dinol
    dinol
    А дальше? Сетка. Какая? И главное. Какой клей?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не обязательно, но можно любую.
    Читайте внимательно, что написано выше!
    Любой плиточный...
  5. dinol
    dinol
    dinol
    Любой плиточный...[/QUOTE]
    Внимательно читаю тему очень давно. За печкой, на стене, температура может быть много больше 100 градусов. Клей для теплых полов, по инструкции, до 80, максимум.
    Так, какой же клей правильно использовать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы все перепутали!
    @dinol, читайте внимательно, для каких обстоятельств был дан этот совет.
    Если вы в указанном месте, при условиях обкладки в пол кирпича печки и расстоянии до 100 мм, добьетесь более 100 градусов на стенке - печка расплавится и все вокруг сгорит нафиг!
    Что там за "пекло адовое" собираетесь плиточкой обклеивать?
    Это уже внутренняя камера сгорания крематория получается.
    Если это так - называется футеровка.
    Футеруете этот крематорий симпотным шамотным кирпичиком и успешно сжигаете всё что туда попадает!
    :super:
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Подскажите, на каком минимальном расстоянии можно устанавливать топку от наружней стенки керамического дымохода шидель? То есть от стенки внешнего керамзито-бетонного блока. И, соответственно, нужно ли защищать эту стенку суперизолом?
    По бокам от дымохода находится оштукатуренная гипсом кирпичная стена. Она на 12 см дальше дымохода - нужно ли ее защищать?
    Сверху, над подключением, находится короб обшитый ГКЛ, примерно 45 см от дыма. Его защищать нужно, тут вопросов нет.
    На фото временное подключение.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если сендвич то 12 см нормально
    если не сендвич то совсем мало, суперизол выход, но лучше обернуть трубу каолином
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Между топкой и дымоходом зазор 50 мм.
    Защищать не обязательно, хотя для устройства короба облицовки - можно.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Получится, что керамзитобетонный блок может нагреваться до 200 и выше градусов - ему это не страшно?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это нормами не запрещено.
  12. fisun
    fisun
    fisun
    А что разумно для успокоения души сделать? Конвекционную отсечку из металла или может базальтовый картон? Суперизол хорош, но стоит денег, хотя там не много надо. Иди может отражатель?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Денег все стоит!
    Даже не верно принятые решения.
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Запилите совет - чем бюджетно прогрунтовать суперизол внутри короба камина, из того что есть в наличии в Оби/Леруа/Строй рынке?
  15. fisun
    fisun
    fisun
    Прочел всю тему, не могу понять, почему многие стремятся покрасить суперизол прямо по суперизолу? У него же есть стыки, как их красить? Почему нельзя сначала зашпатлевать? Он же не должен сильно нагреваться снаружи.
