Да, прошу прощения за не корректный вопрос и если вопрос не в нужной теме. И сразу большое спасибо за уделенное внимание. Характеристики котла - - номинальная теплопроизводительность 10 кВт - температура уходящих газов не менее 110 градусов С - диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла 3-25 Па - диаметр дымахода 80 мм Проблема в том, что кирпичный дымаход (две шахты вентиляционная и дымовая) за три отопительных сезона практически рассыпался на чердаке и выше крыши. Решил заменить сандвичем. Высота от пола до потолка 3м, и высота на чердаке от пола до конька 3м. Расстояние в сторону от конька до дымахода 2м. Вход в кирпичный дымаход от котла по гофре на высоте 1,8м от пола. Монтаж сэндвича вместо развалившегося кирпичного дымахода, это нормально? Достаточно ли будет высоты по уровню конька? Надо ли гильзовать оставшуюся не разрушенную часть дымахода (примерно 2м)? Внутренний диаметр сэндвича может быть 100-150мм?
Дымоход лучше поменять полностью! Диаметр должен быть не менее диаметра выходного патрубка. А значит если нет 80 мм - берите 100мм. Этого вполне достаточно!
