1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.5/10 1,56оценок: 9
Установка дверей своими руками. Пошаговая инструкция
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем kompjuter, 08.09.11.
  1. kompjuter
    kompjuter
    kompjuter
    Минск
    Предисловие:
    начал читать ветку (forumhouse.ru/forum216/thread78313-16.html), чуть осилил 16 страниц, полезного мало, принял решение создать новую ветку, просьба модераторов сильно по рукам не бить.
    Как раз под это дело появился заказ на установку дверей от человека пытавшегося сделать это самостоятельно, но после сборки первой коробки и врезки петель, - отказавшегося от этой затеи.
    Исходные данные: дешевые двери из крашенного МДФ, дешевый косметический ремон в квартире хрущевке сделанный прау лет назад (ситуация - хуже не придумаеш (нет ничего хуже дешевого ремонта)), старые двери удалены (вместе с отваливающейся с ней штукатуркой нанесенной по дощатым стенам по драни, обмер будующих дверей проводился без снятия наличника и выемки сужающих проем брусов)
    С чего начать:
    1. Подумайте об установке двери на стадии начала ремонта. Часто делают косметический ремонт. Т.е. стены ровняют чисто визуально по плоскостям вне зависимости от геометрии самого пространства, либо не ровняют вообще. Просто выбирают обои с правильным рисунком, клеят, после чего приглашают установщика.
    что бы было проще, буду выкладывать то, что есть, после корректировать, дополнять, вносить корректировки, формулировать, дополнять фотографиями и пояснениями.
    пардон. ненашел возможности корректировать свои сообщения на этом форуме, задача усложняется. Необходимо продумать весь пост, а он обещает быть не коротким.
  2. kompjuter
    kompjuter
    kompjuter
    Минск
    2. И так, проемы чистые, стены ровные, старые двери удалены. Снимаем размеры и заказываем двери. Если двери изготовлены не конкретно под вас, то они как правило имеют стандартные размеры по ширине полотна 60 см, 70 см, 80 см, 90 см, . и т.д. К этой величине добавляем 7 мм на зазоры и толщину коробки в тонкой части умноженную на два. Т.е в моем случае было 60+0.7+(2.5*2)=65.7 это и будет ширина дверного блока в сборе. На запенивание с каждой стороны должно остаться 2,5 сантиметра, т.е. идеальный проем должен был быть 65.7+(2.5*2)=70.7
    3. Распаковываем двери и погонаж (наличники и бруски для дверной коробки, доборы, фурнитура) и проверяем на наличие дефектов, сколов, трещин. Если все ОК, начинаем сборку коробок.
    4. берем две палки коробочного бруса и торцуем (отпиливаем края под 90 градусов). Делается это потому, что зачастую на заводе их отпиливают небрежно. Далее запиливаем верхнюю перемычку и порог если нужно. С длинных брусков в местах сопряжения с перемычкой и порогом выпиливаем часть бруска.
    торцуем
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/CH_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/CI_m.jpg
    Если нет торцовочной пилы, - торцуем тем что есть
    Выбираем часть коробки под верхнюю перемычку. сначала отмеряем
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/AO_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/AP_m.jpg
    потом размечаем
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/AQ_m.jpg
    отпиливаем
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/AR_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/AS_m.jpg
    откалываем
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/AT_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/AU_m.jpg
    получаем две стойки с вот такой выборкой
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/AM_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/AN_m.jpg
    Засверливаем, собираем, скручиваем.
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/AX_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/AV_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/AW_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/AY_m.jpg
    5. Выбираем пазы под петли сначала в дверном полотне. Для этого от края двери отступаем 20см отмечаем прикладываем петлю и обрисовываем. (выбирать стамеской методом описанным ниже на примере коробки)
    6. Кладем дверь в коробку, сверху отступаем 3-4 мм зазор и отмечаем петли на коробочном брусе
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/AZ_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/BA_m.jpg
    7. Врезаем пазы под петли стамеской.
    Инструмент должен быть отточен!
    Стамеску ставим под 90 градусов к поверхности плоской стороной наружу, скошеной внутрь пространства которое будем выбирать!
    Не режте ровно по отметкам, в данном случае лучше недобрать чем перебрать, подрезать можно всегда!
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/BB_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/BC_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/BD_m.jpg
    далее по всей ширине и длинне выбираемого пространства делаем надрезы стамеской на глубину требуемой выборки.
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/BE_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/BF_m.jpg
    после чего выбираем материал, подрезаем подчищаем.
    если сделали все правильно - будет ОК. Если не очень будет так как на фото или хуже
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/CN_m.jpg
    8. Привинчиваем петли, навешиваем дверь. Получили дверной блок в сборе.
    9. Вставляем дверной блок в дверной проем и фиксируем клиньями. По отвесу, уровню, лазерному уровню (у кого что есть) выставляем дверь вертикально и ровно по стенам. Начинаем с петлевой стойки, если стены не соосны, то вторую стойку выставляем по притвору (т.е. делаем так что бы дверное полотно в закрытом положении плотно прижималось к стойке).
    10. Вставляем в зазоры прокладки 3мм и пеним.
    11. Сверлим в стене отверстия, забиваем анкера, закручиваем.
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/CJ_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/CK_m.jpg
    12. Отмечаем место под замок. расстояние от пола 80-110 см. Если защелка пальчиковая, перьевым сверлом нужного диаметра сверлим отверстие в торце полотна и в полотне. Вставляем и прикручиваем ручки.
    13. Отмечаем по язычку место под ответную часть. Перьевым сверлом по дереву делаем два глухих отверстия, стамеской снимаем материал между ними
    прикручиваем ответную часть.
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/BT_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/BV_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/BW_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/BY_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/BZ_m.jpg
    14. Отмеряем и запиливаем наличники. Лучше торцевой плиой. Если нет - сгодится стусло и ножовка. Если стусла нет - лучше его изготовить из нескольких планок. Ну или на самый крайний случай по отметке.
    В последних случаях вряд ли получится получить нормальный срез, в этом случае вам поможет шлифовальный круг на дрель, болгарку или в крайнем случае брусок, наждачка, упорство и терпение.
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/BZ_m.jpgCF_m.jpg
    15. Если наличник больше чем выделенное вам пространство его можно распустить вдоль циркуляркой, электролобзиком или в крайнем случае ножовкой. В случае с ножовкой и лобзиком оставьте себе запас, потому что срез будет не ровным, его подровняйте рубанком.
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/CT_m.jpg
  3. kompjuter
    kompjuter
    kompjuter
    Минск
    16. Доборы. Если толщина стены 12см а толщина коробки всего 6.5см применяются два способа. Либо делается обналичка с одной стороны, а со второй стороны делаются откосы (недостаток в том что откосы зачастую вымазываются, в этих местах отрываются доборы, появляются сколы и т.д). Либо устанавливаются доборы и обналичиваются с двух сторон.
    Доборным элементом называются планки в цвет материала, толщиной 8-12мм
    которые крепятся к коробке образуя портал край которого совпадает с краем стены.
    Если вам предстоит устанавливать доборы, не забудьте предварительно снять часть материала с коробки.
    В коробочном брусе предназначеном для установки портала обычно выбрана четверть на одном из торцов, но если коробка запиливалась не под 45 градусов, а как в нашем случае под 90, то необходимо на верхнем торце коробки снять часть материала.
    Это необходимо сделать до установки коробки!
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/BK_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/BL_m.jpg
    после этого запиливаете в размер доборы, устанавливаете в паз и прикручиваете-подпениваете.
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/CR_m.jpg
    17. Если закосячили!
    Как я уже писал раньше, двери на этих фотографиях пытался установить человек самостоятельно, но после, отказался от этой задумка. Поэтому у нас есть возможность рассмотреть некоторые ошибки, брак и спобы их устранения.
    сколы
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/CF_m.jpg
    щели
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/CL_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/CM_m.jpg
    Неаккуратная врезка фурнитуры
    А так же царапины.
    Можно подмаскировать шпатлевкой по дереву. Предварительно ее нужно заколеровать в цвет материала, слава богу выбор шпатлевок и колеровок огромен. Так же, огромен выбор фломастеров и карандашей для ремонта дверей.
    Не всегда это можно восстановить полностью, но сделать менее заметным и не бросающимся в глаза можно.
    А в нашем случае с дешевым крашенным мдф мы практически заставили исчезнуть все эти недостатки
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/CO_m.jpg
    dveri.hard.by/images/ustanovka_dverei/CQ_m.jpg
    И так, пол дня потрачено на написание и выкладывание, надеюсь время потратил не зря и этот материал поможет не накосячить всем тем ,кто решился на самостоятельную установку. :um:
    Будут вопросы - задавайте. :hello:
  4. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Очень жаль что нормального фотика не было у вас :(
  5. kompjuter
    kompjuter
    kompjuter
    Минск
    да, снималось мобильником.
  6. alltum
    alltum
    alltum
    Краснокаменск
    Здравствуйте.
    Проблема: вместо фото:
    откалываем
    dveri. hard. by/images/ustanovka_dverei/AT_m.jpg
    dveri. hard. by/images/ustanovka_dverei/AU_m.jpg
    dveri. hard. by/images/ustanovka_dverei/AM_m.jpg
    dveri. hard. by/images/ustanovka_dverei/AN_m.jpg
    dveri. hard. by/images/ustanovka_dverei/AX_m.jpg
    dveri. hard. by/images/ustanovka_dverei/AV_m.jpg
    dveri. hard. by/images/ustanovka_dverei/AW_m.jpg
    dveri. hard. by/images/ustanovka_dverei/AY_m.jpg
    Что делать ?
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если фотки не вставляются, может есть смысл их уменьшить, или выложить в хостинге http://hostingkartinok.com/ А здесь выложить ссылки
  8. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Похоже топикстартер забыл проплатить хостинг.
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
  10. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Про два с половиной сантиметра пены с каждой стороны это сильно. А че не пять?
  11. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    А нельзя было сюда (на этот форум) фотки вставить? Теперь тема не о чем.
