Шпунт: купить сейчас или весной
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Иоана, 07.09.11.
  1. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Здравствуйте! Планируем на следующий год на старый пол уложить шпунт 13,5. Предварительно просушить месяц-два на улице. Но тут знакомые советуют купить его сейчас, чтобы промерз, весной уже высушивать. Скажите, плз., так ли важно это промораживание?
    Иоана , 07.09.11
    #1 + Цитировать
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello: Да у вас за полгода, ещё и с промораживанием этот шпунт ( который изночально должен быть сухой) так раскрутит, что вы его вообще не уложите.
    Если уж где и хранить шпунт, то это в помещении в котором он будет укладываться. Желательно ограничить попадание прямых солнечных лучей. Ну и влажность в комнате должна быть эксплуатационная.
    А 13,5 -это что?
    grem , 07.09.11
    #2 + Цитировать
  3. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Это ширина в см., т.е.135 мм. Есть еще вариант 110 мм, еще менее красиво. Дача зимой не отапливается, да и 6-метровые доски не влезут. Т.е. можно в мае купить. Спасибо, очень хорошо.
    Можно,конечно, напилить их и, как мастер предлагал, уложить, не закрепляя или как-то минимально. Но дача не отапливается, наверное, это не вариант, как думаете?
    Иоана , 08.09.11
    #3 + Цитировать
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Чем меньше ширина доски, тем меньше вероятность, что её раскрутит или выгнет при усушки. Т.е. 110 это лучше, чем 135.
    Качественный 6-ти метровый шпунт, большая редкость. В основном берут 2 или 3 м. Выбор по сорту А больше и перевозить удобней. Укладывается такой шпунт вразбежку. Хороший мастер уложит так, что швов не заметите.
    Предложение уложить не закрепляя или закрепив через 2-3 доски с последующей переборкой через год-это самый правильный вариант.
    grem , 08.09.11
    #4 + Цитировать
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если доска естественной влажности, то возьмите 110, как вам советовали. Иначе возрастает риск получить корыто, которое смотрится еще менее привлекательно.
    П.С. Я во всех своих постройках беру доску еще уже.
    Караванбаши , 08.09.11
    #5 + Цитировать
  6. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо, что откликнулись. Вот как. На наших ближайших лесопилках 6 метров.Какая там влажность не знаю. А если укладывать с переборкой через год, как Вы говорите, но не сейчас,а ЛЕТОМ. Словом, важно ли чтобы зимой он ПРОМЕРЗАЛ, пусть даже в доме, уложенный?
    Спасибо! 110 такие узкие!
    А когда может образоваться корыто, уже после укладки?
    Почему не выгибает широкие старые доски в деревенском доме, там, наверное, все 250 мм, если не 300?
    Иоана , 08.09.11
    #6 + Цитировать
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Важен обмен воздуха, чтобы доска не засинела. Если просто сушить, то лучше в штабеле, на улице под навесом, тогда влага выветривается. Тот же штабель в помещении, почти гарантированно дает синюю доску. Если сразу укладывать, то можете хоть сейчас начать и как вам уже советовали, положить, закрепив временно. Можно через несколько досок, можно саморезами в каждую доску.
    Вы напрасно. На полу смотрятся достойно. Главное как положить, как отшлифовать и как покрыть. Паркет ведь тоже узкий.
    Если нормально закреплено, то корыта может и не будет, могут появиться трещины, т.к доска будет стремиться изогнуться, а крепеж ее не будет пускать.
    По разному бывает. Может их из сухих бревен пилили:)], может отбраковывали тщательно, после того как шили начисто. Может пильщики ориентировали доску строго по волокнам.:um:
    #7 + Цитировать
  8. digital
    digital
    digital
    В леруа марлен посмотрите, неделю назад там был классный шпунт 3м, лучше и дешевле чем на базах, в полиэтилене !!
    как не выгибает, хотите сказать они ровные как паркет?
    уже кривизна закрашена и сточена обычно, да и выгибает то не так сильно , но не красиво
    digital , 08.09.11
    #8 + Цитировать
  9. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Спасибо! :) Буду лучше делать весной-летом. Если в штабеле сушу 2 месяца - кладем набело. Если без сушки, с таким креплением, как Вы описали, сохнет в комнате- через год перебираем. Правильно?
    Иоана , 08.09.11
    #9 + Цитировать
  10. digital
    digital
    digital
    дык в штабеле его и поведет
    digital , 08.09.11
    #10 + Цитировать
  11. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Иоана , 08.09.11
    #11 + Цитировать
  12. digital
    digital
    digital
    Много по теме http://www.forumhouse.ru/threads/36737/
    Как идея, собрать его, штабелем, естественно паз в паз и с прослойками из вент брусков
    digital , 08.09.11
    #12 + Цитировать
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я брал весной, всё лето сох в штабеле, под навесом, осенью практически все доски были в разной степени искривлены и по спирали в том числе. Укладывал с помощью сваренного приспособления в виде "П", верхняя горизонтальная часть П продлена примерно на 1 метр, под плоскость доски подкладываете с лицевой стороны доски обрезок вагонки, чтобы не оставалось следа от устройства и за рычаг довольно легко выпрямляете спираль и прибиваете доску. Одному такую процедуру делать сложновато, а в двоём без проблем, один выпрямляет, второй стягивает и прибивает. К стати двух месяцев для сушки мало, доска естественной влажности должна сохнуть не меньше года, (в мороз они сохнут не хуже, чем летом в дождливую погоду), у меня всё равно появились щели в пазах даже на 110 мм доске через год, на 135 мм они будут ещё шире, поэтому фирмачи кладут пол из 70 мм доски, тогда даже плохо просушенная доска даёт в пазах меньшего размера щель.
    viktor50 , 08.09.11
    #13 + Цитировать
  14. Иоана
    Иоана
    Иоана
    Ух, спасибо! Совсем беда.
    Иоана , 08.09.11
    #14 + Цитировать
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Глаза страшатся, руки делают, я сделал полы в доме примерно 130 м2, почти всё сам, иногда помогал сын, тогда совсем шустро шло дело. Если нужно это устройство, могу дать, оно мне пока не нужно, а если понадобится, его сварить можно за пол часа, для меня это не проблема.
    viktor50 , 08.09.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
