Схема обвязки котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Icorus, 07.09.11.
  1. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Добрый день, думаю как сделать обвязку котла. У меня запроектирован теплый пол на первом этаже для комфорта и батареи на первом и втором этажах. Прилагаю схему.
    Icorus , 07.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    доделал обвязку котла, просьба посмотреть и покритиковать, пока не запускал. Не знаю как будет работать, просьба если что увидите не так, говорите буду исправлять.
    Icorus , 02.10.11
    #2 + Цитировать
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток. Что то я у Вас группы безопасности не увидел, а так типовая схема.
    cthutqs , 02.10.11
    #3 + Цитировать
  4. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Я поставлю открытый расширительный бак, а для него обязательна группа безопасности? Без нее никак?
    Icorus , 03.10.11
    #4 + Цитировать
  5. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Если только расшир. бак подсоединить непосредственно к котлу. А можно вопрос...для чего два насоса?
    андрей евгеньев , 05.10.11
    #5 + Цитировать
  6. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Первый насос на контур батарей, второй - на контур теплого пола. А что можно было одним обойтись?
    Icorus , 05.10.11
    #6 + Цитировать
  7. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Думаю присоединить расширительный бак на обратку, перед насосом по этой схеме.
    Так мне нужен предохранительный клапан или все будет выдавливать в расширительный бак(бак открытый)
    Какое давление должно быть в системе отопления с открытым расширительным баком? Хочу поставить манометр, мне подарили такой здоровый на 10 кг/м2. Цена деления 0,25. может он вообще не будет ничего показывать. Думаю ставить или нет? На картинке новый а у меня древний 82г выпуска.
    В какое место его лучше установить, перед насосом или после?
    Icorus , 05.10.11
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А зачем ГБ :faq: у Вас ТТК (или я ошибаюсь?) открытый РБ, давление в самой нижней точке СО зависит от высоты установки РБ (10 метров= 1 атм), что будет защищать ГБ?:faq: Насос с термостатом желателен для контура ТП (предсказуемость в настройке и потом в эксплуатации).
    Kylibin , 05.10.11
    #8 + Цитировать
  9. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Высота всей системы 4-5 м получается, те max значение манометра это 0,5 те два маленьких деления. Значит манометр не нужен?
    Да котел на дровах будет работать.
    ГБ тоже не нужна?
    Icorus , 05.10.11
    #9 + Цитировать
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Естественно! РБ можно врезать вЫсшую точку системы, два в одном ( воздухоотделение + РБ). Насос на байпасе.
    Kylibin , 05.10.11
    #10 + Цитировать
  11. joint
    joint
    joint
    Добрый день!
    Посмотрите пжл схему обвязки котла, может кто-нибудь посоветует или порекомендует как лучше сделать, спс.
    Сергей
    joint , 28.10.11
    #11 + Цитировать
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Схемы лучше выкладывать в виде рисунка (jpeg, например), что бы желающим просмотреть не приходилось запускать еще одно приложение (здесь, Acrobat). Из-за этого, многие просто не открывают подобные документы.
    Эту схему, в разных вариациях, в зависимости от ситуации, часто использую со стальными котлами.
    подмес1.jpg подмес2.jpg подмес3.jpg :hello:
    erikra , 28.10.11
    #12 + Цитировать
  13. Foring
    Foring
    Foring
    N-ск
    А манометр для жидкости или для воздуха? Имеет ли значения?
    А то у меня точно такой и манометры от газовых сварочных аппаратов
    имеются. Они тоже пойдут для воды?
    Foring , 28.10.11
    #13 + Цитировать
  14. joint
    joint
    joint
    спасибо.
    а если вместо ЦН на байпасе поставить треходовой смесительный клапан? для подмеса горячей к холодной?
    joint , 30.10.11
    #14 + Цитировать
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Можно, например, такой.:hello:
    erikra , 30.10.11
    #15 + Цитировать
