Септик в суглинке
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем nicka, 05.02.08.
  1. nicka
    nicka
    nicka
    Привет,
    Прочитал тему, но толком и не понял правильный ли это вариант
    Будет загородный дом, проживание летом и зимой в выходные, и может и больше. Семья 4 человека.
    Денег на дорогую канализацию нет.
    Грунт суглинок, вода стоит в 30 см уже.
    Думал обойтись следующим рещение. Два колодна глубиной по 2 кольца. Первый с бетонным дном, второй без дна. Соответсвенно все от дома идет в первый, после переливается во второй. Это все будет стоять в метре от дома соответнно в закрытом состоянии.
    Вопрос:
    - будет ли это работать на суглинке?
    - будет ли запах, насколько я видел обычно септики в метре и делают или я что-то упустил
    - то что вода высоко, что-то нужно делать или просто изолировать кольца
    Какие альтернативы, кроме туалета на улице?
    Извините за ламерские вопросы
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если у вас стоит вода в 30см от повехности земли круглый год-ваша схема ратотать не будет.
    Кольцо с дном скорее всего выдавит, а второе кольцо затопит. Вам нужена мелиорация. Если эту задачу не решите, то думать о заглублённых септиках не стоит. Природу не обманешь.
  3. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Работать будет примерно также как за угол дома ходить :)
    Ну не обязательно "мелиорация" можно и аэрационой системой очистки обойтись тыщ 70 рублей
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    У меня похожая ситуация, правда вода на уровне земли не целый год.
    Думаю сделать поля выше септика и транспортировать воду насосом.
    А над трубами утеплить грунт, заглубять буду сантиметров на 30-40.
  5. nicka
    nicka
    nicka
    да, рушиться моя идея о простом септике... С горшком то можно еще определить, есить вроде специальные био на торфе... Но что же делать просто с бытовой водой из дома, прямо в сточную канаву? Не правильно мне кажется это...
    Какие есть решения тогда в районе 50000?
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Аэрацию можно сделать, только сначала нужно очистить от твёрдой фракции, а самое главное нужно обеспечить устойчивое положение емкостей в грунте. А то действительно за угол ходить надёжнее.
    Можно и КНС поставить, но всё равно нужно место подготовить Если уровень вод так высок круглый (в чём я лично сомневаюсь, иначе как же дом не смыло), то нужно отвод делать с дренажём. Напорные станции не страшное дело, место сброса сложнее.
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Топас стоит с водой, не всплывёт.
    Хотя думаю и какой нибудь Флотэнк не всплывёт. Горизонтальный септик. Он ведь тоже с водой. Но вот куда потом серые стоки девать, тут проблема, как мне кажется.
    Единственное - яму копать с помпой никогда не пробовал))
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не всплывет, а морозом выпрет.
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну тогда только Топас. Он ниже глубины промерзания.
    Как выпирает на глине мне незнакомо, только теоретически. У нас скалы кругом)
    Глины редко..
    Хотя, опять же - у кого глины, там и грунтовые воды вроде не так близ. Это ведь болото должно быть? А в таких местах у нас торфяники)
  10. skissa
    skissa
    skissa
    У меня глина, а вода близко. Насчет серых вод - ведь после Топасов и Юбасов вода чистая выходит? Пишут, что 98 % очистки. Нет?
    У меня грунт глина - суглинок и вода близко. Тоже разные бюджетные варианты рассматриваю. Но, чувствую, придется разориться на нормальную установку. Есть мужик один на нашей улице, каждый год у него весной участок "удобряется" отходами его жизнедеятельности, а проще говоря, дерьмо по участку разливается. Ужос!
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    На заборе много чего написано) Я заглядывал за него. Врут))
    На самом деле 98 процентов это конечная величина. Реально чуть поменьше, но существенно выше чем у септика) Там 50-60 процентов, если аэрацию не делать на последней ступени и химию не сыпать.
    Когда нет выхода, конечно Топас надо ставить. И мириться с его недостатками) А они тоже есть, куда деваться. И шерсть не должна туда попадать, и сильная химия, и прокладки женские)).
    И оставлять без "еды" его надолго нельзя. И большой срок выхода на "проектную" мощность. Месяц целый пока бактерии заведутся в нужном количестве.
    Но повторюсь - на обводнённых участках ему альтернативы пожалуй и нету.
    Больше скажу - на нормальных участках при установке заводского септика и полей фильтрации затраты на Топас уже сравнимы и иногда даже меньше. Дешевле только самодельные септики.
    Что ещё в плюсе у Топаса - несколько десятков вёдер готовых органических удобрений за сезон. Так называемый активный ил из последней ступени очистки. То же не лишнее)
  12. starper
    starper
    starper
    Гость
    :) У мужика прям пойма Нила:) в Египерт ездить не нужно:)
    Если хотите получить экономию, сделайте септик сами. А мужик "удобряется" наверное изза того, что у него выгребные ямы.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Да нет, у него как раз канализация из бетонных колец с переливами. Та, которая чаще всего здесь обсуждается. Просто воды много, а уходить ей некуда, в глине.
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    А у вас там вода выше уровня земли понимается что ль?:) Или на каком уровне она весной стоит?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Ну не выше конечно, а вровень. Там где летом сухо, сейчас у меня типа болотца, вода прямо на поверхности земли. А когда дожди пойдут... Вспомнить страшно эту "Венецию".
    Проблема канализации спать по ночам не дает, пишу уже во всех подобных ветках, дорого конечно эти все умные канализации, но как-то мне кажется, это не та позиция, на которой можно легко съэкономить, с кольцами и бочками. Везет тем, у кого песок. А на глине...Не хочется, чтоб получилось как Игорь писал, "где пьем, там и блюем". Грубовато, но точно.
