1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пробковый пол в деревянном доме
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем ЯВА27, 07.09.11.
  1. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    День добрый, уважаемые форумчане.
    Подскажите пожалуйста можно ли в деревянном доме стелить пол и если да то на что.
    Хочу сделать пробковые полы в ванной (душ и раковина) и туалете, а также гостинной на первом этаже.
    На данный момент на первом этаже у меня лежат только лаги.
    Как быть?
  2. ispanian
    ispanian
    ispanian
    На самом деле это правильное решение, использовать пробку в деревянном доме . она эластичная и лучше будет "дружить" с деревом, чем к примеру керамика...
    Вы можете уверенно стелить пробковый пол в санузлах, но только КЛЕЕВОЙ пробковый пол, обязательно покрыть сверху 3-4 слоями лака.
    На лаги обрешётку из доски 10-15 см, сверху влагостойкую фанеру толщиной 12-15 мм, или лучше 10 мм, но два слоя.
    Используйте проверенный клей, например REViPRENE у фирмы КоркСтайл ...
    Присмотритесь к к полам коллекции CorkStone у этой же фирмы, это самое подходящее для санузлов!
    Если заинтересуетесь, у меня есть скидка 7% ... могу поделиться номером дисконтной карты
    Удачи!
  3. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Большое спасибо.
    У меня еще вопрос.
    Если Вы себе делали пробковый пол то скажите, нужно ли еще под него делать теплый пол или пробки достаточно?
  4. stroika
    stroika
    stroika
    Теплый пол в этом случае почти неэффективен - пробка хороший теплоизолятор, вы просто потратите деньги.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва и тд
    У меня полы на даче покрыты пробковым ламинатом, под ним стяжка с электрическими теплыми полами.
    Так вот скажу, какое удовольствие зимним утром встать с постели на теплый пробковый пол босыми ногами :super::super::super:
    Нормально работают теплые полы с пробковым ламинатом, это я Вам как практик говорю а не теоретик :hello:
  6. stroika
    stroika
    stroika
    только вот электричества жрут больше, чем с другими покрытиями. А без включения пола тепла недостаточно? И в этом случае лучше бы работали полы клеевые 6мм (для тех .кто не постелил еще)
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Очевидно если ставить цель экономить, то конечно же ничего подобного о чем я пишу делать не стоит. А если во главу угла ставить комфорт то почему бы для себя этого не сделать?
    И вот что, в моем бревенчатом доме нет др. источников тепла, есть только теплые полы и больше ничего для обогрева зимой не использую. Тепло, комфортно. Чего и каждому желаю.
  8. KVP
    KVP
    KVP
    Бирск
    Пробковый пол очень хорошо, но не в ванной. У самого весь первый этаж пробка, но на кухне, где имели неосторожность пролить воду, пробка разбухла! Если только как рекомендовали покрыть несколькими слоями лака.
  9. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    А что такое клеевые полы?
    А я не помню где на форуме читал, что они к влаге нормально относятся, типа затоплили кого-то, а им хоть бы хны.
  10. KVP
    KVP
    KVP
    Бирск
    Какой мне смысл обманывать? Я говорю, что случилось в реале! Сам пол мне очень нравится! Просто хочу предупредить о возможном.
  11. KVP
    KVP
    KVP
    Бирск
    Вот так разбухло.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    А что там у Вас под пробкой? И на что клеили?
  13. KVP
    KVP
    KVP
    Бирск
    Под пробкой бетонная стяжка, фанера влагостойкая 10мм,изолон 2мм., сама пробка. Клей не применял, т.к. в инструкции об этом ничего небыло сказано. Собирал по инструкции и как рекомендовали консультанты, замковое соединение.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    KVP, смотрел на снимок и подозревал что это под пробкой ДВП разбухло и лист пробки поднялся.
  15. KVP
    KVP
    KVP
    Бирск
    Так и есть, ДВП разбухло, поэтому и отговариваю класть пробку в ванной, если только проклеивать или пропитывать.
