Высота дымохода для будеруса 24 кВт?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем федот1, 07.09.11.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее не организованные ветровые потоки в помещении, или такая конструкция котла.
    Нужно обособить помещение и сделать приток, а может и с управлением котла или с конструкцией что-то сделать...
  2. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Подскажите пожалуйста, купил сегодня трубу-нержавейку для ТТ котла (топить буду дровами),толщиной 0,8мм, а теперь вот думаю может нужно было миллиметрвую или всетаки выдержит эта? Марка трубы толи 304 толи 306.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    316 лучше 304 в разы!
    Достаточно толщины 0,8 мм дажэе с запасом...
    Но если температура дыма от котла не превышает 450 градусом, а дымоход нормально обслуживается!
  4. trushlya
    trushlya
    trushlya
    Красноярск
    @Алексей Телегин, можно один вопрос уточнить, как на счет запрета применения нержавейки на тт котлах работающих на угле или это сказочки?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Запрет такой встречается в некоторых нормативах...
    Но... Многие ставят ...
    А еще уц некоторых угольных котлов температуры в пределах допустимых для сендвичей...
    Однако я не сторонник таких решений и считаю, что всегда следует руководствоваться действующими нормативами.
  6. trushlya
    trushlya
    trushlya
    Красноярск
    А если кусок 1, 5 метра голой нержавейки, а дальше кирпичный дымоход, так можно?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если Имеется в виду подключение к кирпичному дымоходу с помощью одноконтурного патрубка из нержавейки, то так можно.
  8. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
