Обогрев ступенек крыльца зимой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем airpErec, 06.09.11.
  1. airpErec
    airpErec
    airpErec
    Всем привет :hello:
    живу за городом зимой второй сезон, заметил что зимой на ступеньках образуется наледь, решил поставить водяной тёплый пол, есть газовое отопление к нему и хочу подключить.
    Я представляю себе это так укладываю медную трубу на ступеньки, заливаю бетоном, подключаю к котлу через кран. Когда лестница покрылась льдом включил на цать часов оно оттаяло закрыл кран.
    Появилось два вопроса: подключать обогрев до котла или после котла?
    какую использовать трубу и где они продаются?
    airpErec , 06.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Для вашего проекта лучше использовать греющий эл.кабель. В Леруа есть готовые комплекты.
    Adviser_chin , 07.09.11
    #2 + Цитировать
  3. airpErec
    airpErec
    airpErec
    газ дешевле электричества на сколько я понимаю
    airpErec , 08.09.11
    #3 + Цитировать
  4. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    А Вы уверены, что отопление (причем от случая к случаю) нескольких ступенек лестницы электричеством ощутимо дороже заморочек с газом? Я вот нет.
    Deppert , 08.09.11
    #4 + Цитировать
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Метр провода потребляет примерно 8 вт. Положить его под плитку не проблема.
    А вот делать водяные теплые полы, да и еще и медные... Трудо- и капитало- затратно, медь имеет большой коэффициент линейного расширения, по сему кладут ее в ПВХ оболочке, такую еще найти надо. А прямых углов сколько будет? не счесть.Будете гнуть или паять. А диаметр какой возьмете? 12? А длина контура какая? Если короткий, балансировать замучаешься? На коллекторе дополнительный выход надо. И это только навскидку, а ввяжетесь еще нюансов насобираете.
    Но конечно сделать можно, но только Рех трубой, а не медью. И на переход с ступени на ступень придется штрабить скругление , под прямым углом труба гнется только по радиусу. Интересно воздух их такой "лесенки" легко ли выйдет?
    Adviser_chin , 09.09.11
    #5 + Цитировать
  6. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    evraz , 09.09.11
    #6 + Цитировать
  7. ClubMD
    ClubMD
    Мастер DEVI
    ClubMD
    Мастер DEVI
    для уличного обогрева используют кабель по мощнее, 20-30 Вт/м
    ClubMD , 09.09.11
    #7 + Цитировать
Смотрите также
