Чем оштукатурить дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Suslick, 06.09.11.
  1. Suslick
    Suslick
    Suslick
    Брянск
    Только что закончил демонтаж старой керамической плитки на кирпичном стояке. Она была приклеена на глину (собственно кладка тоже на глиняном растворе). На сколько я понимаю выбор этого материала продиктован тем что при использовании смесей с основой из цемента будут трещины из-за высокого коэффициента теплового расширения.
    Собираюсь штукатурить по-новой для нового покрытия плиткой. Подскажите - есть ли альтернатива глине? Может есть специальные смеси для таких целей?
    PS: Сейчас будет низкотемпературный котел, поэтому по-идее греться стояк не будет, но возможно в этот дымоход в будущем выведу камин, поэтому хотелось бы делать на перспективу.
  2. Dima100
    Dima100
    Dima100
    У меня дымоход, проходящий через комнату второго этажа, оштукатурен штукатуркой на перлите. Потом ветонит, покраска. Но плитку на перлитовую штукатурку не положить...
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    От температуры ушли, а от конденсата не уйдете!)
    Чем бы Вы его не отштукатурили, влага сделает свое дело проникнув сквозь швы наружу к плитке.
    Для начала сделайте канал дымохода Герметичным (если он еще не загильзирован)! Иначе сначала кондесат сделает из него решето! И камин к этому дымоходу Вы уже точно не подключите! А если и подключите - то Вы экстремал!
  4. Suslick
    Suslick
    Suslick
    Брянск
    Гильзу то я поставлю. Мой вопрос был не про это. Пожалуйста, отвечайте по теме.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У нескольких производителей сухих смесей имеется в линейке продукции и смеь для оштукатурипания печей, каминов и дымоходов..
    К примеру у Терракот, Печной, Ветонит...
