Как решить задачу по канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Jheka, 05.09.11.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Никак не могу придумать каким способом можно решить задачу по сбросу воды при очистных сооружений на воду. Залповый сброс около 200 литров. Сами очистные еще не куплены, они будут стоять рядом с реле давления (лежит в углу).
    Канализационная труба 50 идет в противоположном углу котельной (самый верх, под потолком).
    Какие могут быть варианты?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А полную схему канализационной разводки в разрезе можно увидеть? А то по описанию только санинасос - иначе проблемно поднять воду. Ну или тупо отдельно на грунт на улицу.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    на улице есть дренаж, но сбрасывать туда не лучший способ. Сброс в канализацию, тоже, т.к. стоит топас 5
    можно пример как разводку лучше нарисовать.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да - в Топас однозначно не стоит. И производитель это не рекомендует. Тогда схема канализационной разводки не нужна. Надо думать куда проще эту воду сбросить.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    через несколько лет будет централизованная канализация, поэтому сейчас в топас надо делать, потом это все пойдет в общую канализацию.
    зы. просто схема разводки канализации нужна?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да просто схема вид сбоку - может мысль возникнет как попасть в канализацию из фильтра. Хотя если все трубы выше - то только через санинасос. Фильтр же самотечно сбрасывает эту воду?
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    проблема в том что я еще не знаю какой буду ставить фильтр.
    с насосом идея у меня тоже возникла, но я думаю он должен перекачивать из некой емкости, причем достаточно быстро.
