Выгнулись полипропиленовые трубы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем baykal, 05.09.11.
  1. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    Смонтировали систему отопления в доме 120м2, 8 радиаторов, электрокотёл. Сегодня запустили, прогрели систему до 70 градусов. Очень сильно повело трубы , диаметр труб 32 мм, т. е от температуры они расширились(растянулись), упёрлись в стены, особенно это выразилось на саммой длинной стене (12метров) изогнулись во всех направлениях и вверх и вниз и от стены внутрь. Зазоры до стен были приличные. Подрезать и сократить длинну трубы смысла не вижу, получится, что их очень сильно стянет при остывании системы.
    Прошу совета, как компенсировать температурные расширения труб?
    baykal , 05.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    выгнулись полипропиленовые трубы отопления, прошу помощи и совета.
    Точно так-же, как и на теплотрассах, П-образными компенсаторами.
    Инсталятор , 05.09.11
    #2 + Цитировать
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Есть такая вещь, как компенсаторная петля, служит как раз для компенсации расширений/сужений труб при нагревании! А вобще у меня такое ощущение, что трубы у вас не армированные раз их так у вас колбасит, либо клипс удерживающих недостаточно. При таких расстояниях рекомендуют ставить клипсы по штуке на метр. Вы сами монтаж делали или фирма?
    XUWHUK , 05.09.11
    #3 + Цитировать
  4. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    не сам, нанимал предпринимателей. Трубы полипропиленовые, стекловолокно, в такую петлю их невозможно завязать, а вот как посоветовали выше, сделать п-образный компенсатор вполне можно. Завтра будут переделывать, добавлять эти компенсаторы.
    Очень благодарен за то что откликнулись, огромное вам спасибо
    baykal , 05.09.11
    #4 + Цитировать
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Да вы что, это на фото ПП труба вручную завязанная в узел? Всегда думал что это отдельный фитинг, как уголок, тройник, муфта и т.п. А вообще максимум 4 метра без компенсаторов делаю трубы.
    Павел Ильин , 05.09.11
    #5 + Цитировать
  6. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    теперь понял что это за петля, я и в самом деле подумал, что мне предлогают вручную скрутить трубу;) необразован я в этом деле, что же поделать :)] ещё раз спасибо что помогли и разьяснили:hello:
    baykal , 05.09.11
    #6 + Цитировать
  7. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Клипсы нужно ставить чаще чем через метр. Переделывал недавно водопровод и клипсы стояли примерно через метр так трубы так повыгинало чьто мама негорюй, особенно на горячую воду. Такчьто ставьте неболее чем через 50см.
    vakylisa , 05.09.11
    #7 + Цитировать
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Да, надо ставить через 50 см. А на горячую воду лучше армированную трубу.
    #8 + Цитировать
  9. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Если трубе некуда изгибатся а она уже уперлась в стены то начинает вырывать опоры
    максимальная длинна 10 метров и оставляете тепловой зозор 10 мм с каждой стороны до упора
    труба для отопления армированная ал. удлинняется при температуре 80 градусов 1м на 1мм-1,3мм взависимости от производителя
    А вот всеми любимая дешовая и легкая в использовании труба со стекло волокном при техже параметрах удлиняется от 1,7 до 2 мм на томже 1 метре трубы
    Компенасационное кольцо выход конечно хороший. но только для однотрубки не представяю вообще как его можно поставить на нижнюю трубу.
    Итог один как сказал Инсталятор п образные компенсатор варите и все
    Golderson , 06.09.11
    #9 + Цитировать
  10. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Обалдеть
    Павел Ильин написал не верную информацию, (
    ) и мне еще за это понизил репутацию, где спроведливость ?
    #10 + Цитировать
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    У меня монтировали отопление трубами kalde super pipe армированными перфорированным алюминием при температуре -15. На первой фотке трубы в момент монтажа. Сейчас при комнатной температуре без отопления трубы очень сильно вытянулись (второе фото). Ставить П-образную вставку наверное некрасиво. И как быть с вертикальными трубами которые идут к верхнему входу радиатора!? Сейчас труба фактически поднимает радиатор.
    Sultan. , 06.09.11
    #11 + Цитировать
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Слишком большие прямые участки. Трубы нужно делать с компенсаторами, опускайте компенсаторы в расстояние под полом. В досках соответствующие вырезы.
    Вообще с ПП не работают при температуре ниже +5.
    Павел Ильин , 06.09.11
    #12 + Цитировать
  13. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Sultan.
    Хочу вас растроить, но монтажники лодари попались, труба эта отличная удлиненние маленькое у нее
    ошибка №1 монтажников - это очень маленькое кол-во опор
    №2 они просто не оставили зазор в углах вашей комнаты, толком не видно конечно но это факт очевиден + сами по себе трубы уже изночально идут и скривлением, тоесть они уже длиньше чем должны быть
    Первое что вам нужно
    поставить опоры через 0.5 м - 075 м по длинне трубы
    потом отрезать примерно по 1,5 см трубки и сделать на углах немного покороче,
    Golderson , 07.09.11
    #13 + Цитировать
  14. Fabula2
    Fabula2
    Fabula2
    Добрый день!
    Запутался совсем, нужны или не нужны компенсаторы.
    Трубы ППР с армированием FV-plast. Д=32. Самый длинный участок 6 м.?:flag:
    Fabula2 , 07.09.11
    #14 + Цитировать
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А ещё - их не надо жёстко закреплять при проходе через стены..
    Пятницa , 07.09.11
    #15 + Цитировать
