Попадание фазы на ноль
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем stomper, 05.09.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    От скачков напряжения вас никакая линия не защитит. :)
  2. digital
    digital
    digital
    Интересно, а откуда скачки берутся в природе?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    От сварочного аппарата соседей... и других "друзей":aga::hello:.
  4. digital
    digital
    digital
    Производители газовых котлов настойчиво рекомендуют ставить для своих котлов стабилизаторы напряжения, чтобы они не гикнулить при импульсных помехах.
    Возникает вопрос УЗМ-50 может выполнять эту функцию? У него вроде еще встроенные варисторы есть.
    Кстати странно что нет контакта подключения к PE.
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Стабилизатор напряжения, это для стабильной работы электроники
    в управлении котла и вторая функция стабилизатор, имея на входе трансформатор, выполняет роль дросселя на входе электроники,
    защищая от помех.
    УЗМ 50-51М имея варистор на входе сам нуждается в защите так как варистор ненадежное звено и при перегреве, при старении или долгих помех при той же сварке, сам перегревается и кристал варистора спекается до КЗ.
    О каком виде РЕ, своя земля или РЕ при пятипроводной системе при подводке сети по магистрали, поясните свой вопрос, хотя мне где то попадалась тема про особенности заземления газовых котлов, поищите в поиске или кто нибудь подскажет по этой теме.
  6. digital
    digital
    digital
    про PE я не про котел, а про УЗМ 50-51М, логично что варисторы импульсы должна заворачивать на землю в противном случае в случае синфазной помехи, варисторы в УЗМ 50-51М довольно бесполезны, причем в более ранее версии есть вход PE
    новый УЗМ 50М
    старый
    возможно это не PE, в просто болт крепления. :)
    Да так и есть, это просто болт крепления :)
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вы уверены, что четырёх полюсное УЗО не сработает?
    Тройной стресс...
  8. safarin82
    safarin82
    safarin82
    А "на деле", в обычных стабилизаторах напряжения с трансформатором, - все "входные приветы" и помехи дружно идут и на выход, к подключённой нагрузке...
  9. leshak
    leshak
    leshak
    Вопрос по теме...
    Случайно обнаружил, что пробник слабо светится на "нуле"
    Долгие поиски привели к 2 линиям:
    - блок розеток для компьютера и мониторов - включение любого в розетку приводит к появлению свечения пробника на "нуле"
    - линия "обогревателей" - пробник "светится" чуть ярче первого случая. На этой ветке 3 обогревателя на 200 ватт, включаются с блока реле по команде от "умного" Эктоконтроля, и один обогреватель на 2кВт, включается через контактор ИЕК. Все обогреватели выдергивал из своих розеток - "подсветка " пробника на "нуле" не пропадает, похоже что "фонит" блок реле...
    Дачный дом, однофазная сеть, заземления нет.
    Вопрос - есть ли пути избавления от наведенной "фазы" на "нуле" ?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не избавляйтесь. Это нормально.
