Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем tabula rasa, 03.06.11.
  1. gosic
    gosic
    gosic
    Киев
    Рекомендую Либхер, у меня уже 11 лет пашет без проблем, а у Бош дорогой ремонт + не всегда немецкая сборка
  2. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Либхер тоже не всегда немецкая сборка :)
  3. Timur28
    Timur28
    Timur28
    "Юрюзань" - больше 10 лет уж бурчит и еще столько же будет:)]
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Конкурс какой холодильник дольше работает?
    У родителей ЗИЛ - 28 лет, у тещи Бирюса - около 40 лет! Оба исправно работают по сей день.
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Сейчас нет такого. Не каждый Стинол осиливает заявленный производителем рубеж в 15 лет.
    Свеженький пример. Стинол 256, отработавший без единой поломки ровно 11 лет. Накрылся компрессор от серьезного французского производителя - Люните Герметик. По словам хозяев (моих близких знакомых) примерно с полгода появился у мотора другой шум. Потом стало пропадать. Вскрытие показало - потеря производительности компрессора, то есть, выработал свой ресурс не электромотор, а поршневая. Ресурс уже тогда отмеряли видимо линейкой - упаси Бог, если переработает лишние 5-7 лет. Сейчас тем более, мягко говоря, не разумно надеяться на такие сроки бесполомочной работы. Без разницы, что написано на корпусе. Хоть Гаггенау...
  6. Semco
    Semco
    Semco
    Доброе время суток! В какой-то момент жизни стало не хватать холодильных емкостей на кухне и встал вопрос об увеличении оных на лоджии. Поскольку лоджия холодная, разница с температурой улицы не большая, я сделал возможным безпроблемную работу холодильного оборудования в критический для него, зимний, период времени на протяжении уже двух лет. Для этого я заказал температурный таймер (в частности, здесь: http://www.ebay.com/itm/Digital-STC-1000-All-Purpose-Temperature-Controller-Thermostat-Sensor-220V-TR-/310873972594?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item4861885f72), обогреватель (в частности, здесь: http://kupittonometr.ru/elektroobogrevatel-dobroe-teplo-dlya-sushki-50h50-sm.html), и утеплитель типа паролона. Обогреватель располагается за морозильником между стенкой морозильника и решеткой, подсоединяется к термореле чтобы обогревать заднюю решетку при понижении температуры до +5, выключение происходит при +10. Утеплитель располагается за решеткой морозильника и по бокам. Подогрев решетки происходит достаточно редко при отрицательных температурах, примерно дважды - трижды в сутки минут по 15-20, утеплитель тепло держит хорошо. Вот как это выглядит:
  7. Semco
    Semco
    Semco
    Таким же способом я сделал незамерзающий ящик для заготовок, установив на этот раз обогреватель для ульев с температурным режимом +3 - +5.
  8. Clude
    Clude
    Clude
    Выбирал между Bosh и LG. Выбрал LG GA-M409SARA - мне нравится. Правда шумит чуть больше, чем я ожидал.
  9. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    А не масло ли ему виной? Или например, перворачивали ввех дном холодец, а потом включили, не дождавшись, пока масло стечёт. Там кулиса или шатун? А то про такие компрессора отродясь не слыхивал...
  10. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Стоял все годы на одном месте, пару раз отодвигался на метр, чтобы помыть под ним. И всё.
    Думаю, шатун. Точный ответ может дать схема устройства, которой у меня нет, а искать лень.
    Ну, или болгарка :) Но это исключено, на него другие виды есть :)
  11. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Аааа, ты не резал. Я думал, распилил его и увидел, что износилась поршневая...
    - в вулканизацию продашь колёса качать? :)
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Для этого не обязательно резать. Что еще может износиться, если двигатель работает ровно, обмотки в порядке, а компрессор на нагнетании, с подключенным манометром, кое-как выдавливает чуть менее 10 кгс/см2. Новый компрессор Атлант, который был использован для замены, легко положил стрелку за 30 кгс/см2. Дальше шкала на моем манометре просто кончилась :)
    Ответ очевидный.
    Холодильник отлично зашуршал с новым мотором. По словам владельцев работает тише, чем раньше.
    В шиномонтажках такое чудо никому не нужно. Даже в поселковых :)
    Есть холодильник со значительно меньшим объёмом, чем тот Стинол, с убитым компрессором. Туда и воткну, по принципу: на сколько хватит, все равно бесплатно. Работа, горсть фреона и прочие мелочи не в счёт.
  13. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    А, то есть какое то давление он всё ж даёть...мож какой заусенец под клапан попал и травит? Та всё равно без рентгена не разобрацца. Поставите на 100 литровый холодец - и порядок :)
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Стинол - 102 работает с 97 года (лет 5 назад заменил терморегулятор), Апшерон М нигде не нашёл когда был выпущен, Саратов - 1615 с 86 года (оба не ремонтировались).
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Бывает. Стинол многие модели компрессоров втыкал. С Атлантами ходят они хорошо. Но, самая удачная на мой взгляд комплектация была с компрессорами Мацушита.
