Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем tabula rasa, 03.06.11.
  1. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Не герметичность можно проверить фонариком - включенный фонарик помещаем в холодильник и по периметру двери смотрим где пробивается свет. :)
    ростов на дону уплотнительная резина холодильника
  2. Villee
    Villee
    Villee
    Самара
    Добрый день.
    У меня перестал нормально работать холодильник. Атлант, модель 4012 - ХХХ, двухкамерный, однокомпрессорный, куплен 3 года назад. Нижняя камера-морозильник работает нормально. Холод вырабатывает, все замерзает как надо. А вот верхняя почему-то совсем не морозит. При этом сам холодильник постоянно работает и не выключается. Холодильщика буду вызывать, но все ж предварительно хочется узнать чего не так. Подскажите.
    Таксь. Уже начинает размораживаться самая верхняя камера в морозильнике. Есть подозрение, может фреон вытекает...
  3. lan379
    lan379
    lan379
    От СПб
    Озадачен выбором холодильника. Какая фирма предпочтительнее Самсунг или ЛЖ?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Обе хороши. Берите тот, что нравятся вам лично- внешне и\или конструктивом.
  5. lan379
    lan379
    lan379
    От СПб
    Спасибо за ответ
  6. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Ничего не пойму, как No Frost может высушивать мясо или фрукты. Вы что, в холодильник продукты без упаковки складываете? У меня Swizer No Frost, таких проблем не замечал.
  7. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Правильное подозрение.
  8. Blymka2
    Blymka2
    Blymka2
    Ну тогда если фреон вытекает, значит стоит новый покупать. Это уже не холодильник а так, ... Присматривайте новенький.
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Важно понимать, что проецировать качество холодильников 15 летней давности на сегодняшние модели, даже в пределах одной марки не правильно. Кризис, и шагание брендов высшего дивизиона в массы, не могут не сказаться на их качестве. Поэтому, что было 15 и 20 лет назад совсем не показательно.
    Да особо разницы нет, если так вопрос стоит. Самое главное, понимайте, что надпись на двери, гласящая про 10 лет гарантии на мотор, по сути, обычный маркетинговый ход. Думаете, тем, кто через несколько лет эксплуатации выкидывал данные холодильники с полностью исправным двигателем легче от этого? Думаю, ничуть. Современный холодильник - многосложный аппарат, и, лично мне, доставило бы бОльшее удовольствие простое и банальное наличие медных (или латунных) трубок, нежели присутствие ультрамодных инверторных компрессоров, ресурс которых, конечный потребитель вряд ли сможет прочувствовать...
  10. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Утечки фреона легко устраняются в специализированных мастерских или вызванным на дом холодильщиком. Если речь идет не о радикальном износе, покупать новый холодильник нет смысла. Вы же не покупаете новую машину каждый раз, когда пробиваете колесо?
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Так то да, но на советских холодильниках уплотнители менялись куда проще, чем на современных. Поэтому, можно и поискать. Поискать мастерскую, где сваривают уплотнители на разные модели из соответствующих профилей. Таких услуг на рынке хватает. Оригинал заводского производства не найти уже. Ну, и самый идеальный вариант, заменить эту резинку своими руками. Все предприятие обойдётся рублей в 800.
    Ламповски, перед покраской, нужно было проклеить (заклеить) весь уплотнитель малярным скотчем. И мелкой наждачкой, желательно водостойкой, слегка "замутить" старую лакокрасочную поверхность холодильника. Потом обезжирить.
  12. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    У моего Боша после четырех лет эксплуатации оторвались ручки. Просто сломались и все. Цена в сервисном центре около двух тысяч за одну. Сказали, что это слабое место. В остальном нареканий нет.
  13. lan379
    lan379
    lan379
    От СПб
    А что у современных холодильников трубки не медные (латунные)? Тогда из какого материала они изготавливаются? А матариал охладителя, расширителя?
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Судя по тому, что имеет место быть шипение этих трубок в запененной части, при том на довольно дорогих моделях, делают их видно из какого то люминя, притом абы какого и абы как.
  15. lel69
    lel69
    lel69
    Калининград
    Я тоже сейчас озадачена выбором холодильника, уже практически "созрела" на Liebherr SBSes 7253, для меня важно наличие хорошей большой морозилки, и зоны свежести и по этим параметрам я лучшего претендента не нашла.
