Можно ли так поступить
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Stealth1024, 05.09.11.
  1. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    дд!
    рассматриваю вопрос об установке ТТ котла (12-15КВт) в бойлерной на аварийный случай. можно ли сделать так: поставить его у стены, а трубу вывести прямо через стену(кирпичную) на улицу (утеплив саму трубу- чтобы сильно не грела стену)?
    как в моем случае проще и дешевле это дело организовать?
    зы. система закрытая ПЦ.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Можно! только трубу на улице все равно вверх поднимать придется и утеплять по всей длине!
  3. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    а если не утеплять и не тянуть высоко?
    при рожиге применить хотя бы средства розжига + фен, чтобы тягую созать для прогрева трубы?
