NAV 2-х этажный дачный дом на однотрубке с ЕЦ. Укажите на недочеты
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем АндрейИ, 02.09.11.
  1. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    Спасибо за ответы.
    :|: ..."плаваю" в принципах работы и терминологии, можете "разжевать"?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Приборы в 16 секций - с подводкой диаметром 1"стальной трубы. Или "располовинить".
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, вот, совсем другое дело! Если преследуете цель перекрыть второй этаж перед отъездом, можно легко отключить все радиаторы в каждой комнате. Будет греть одна труба, что вполне достаточно для поддержания плюсовой температуры. Не забудьте про необходимые уклоны лежаков и краны Маевского. Почему-то никто не предложил "разгонную петлю" на втором этаже. Я бы сделал, для усиления циркуляции. Либо, всё же, насос на байпас, именно, для "разгона" системы. Иначе, боюсь, довольно долго будут разогреваться радиаторы второго этажа после их включения.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. собрание разрешите внести свои "пять копеек" в обсуждение.
    Если СО закрытая не указано необходимость установки группы безопасности, при наличии ТТ котла нештатные ситуации возможны.
    Срабатывание сбросного клапана не выше макс. давления указанного в паспорте ТТ котла.
    Полностью согласен с ув. VODOPAD. Есть только несколько замечаний
    -мощность радиаторов по минимуму 12 кВт (ЭК 3- 6 кВт :faq:, маловато);
    -мощность ТТК 11 кВт, снова напрашивается замечание от ув. VODOPAD насос на байпас;
    - предлагается как вариант несколько видоизмененная схема (насос, "балансировка крыльев" )
  5. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    Спасибо всем, принимающим участие.
    1. Разгонная петля - я правильно её представляю (см. рисунок)?
    Насколько быстрее будет прореваться? Перепад по высоте между центрами нагрева ТТК и радиаторов 2-го этажа около 4,2 м. Этого достаточно для нормальной циркуляции (и бысторого прогрева)? Или с разгонной петлей результат будет ОЧЕНЬ хороший?
    Как оценить скорость прогрева? Например, при заезде на дачу зимой при минус 15-17 в помещении, при интенсивном нагреве Булерьяном в режиме буржуйки, верхнюю одежду можно снять примерно через 1-1,5 часа. При этом углы, мебель и низы нагреются/прогреются только через 10-12 часов.
    (Насос не хочу ставить по личным соображениям).
    2. В группу безопасности входит только сбросный аварийный клапан? Или еще что-то?
    3. ЭК на данном этапе отводится минимальная вспомогательная роль (см. мой первый пост). Если в режиме ожидания (после "горячих" выходных) в системе будет теплая жидкость, и в доме будет чуть выше нуля - мне этого достаточно.
    4. "Балансировка крыльев".
    Уважаемый Kylibin, имеется в виду "игра" кранами на предложенной Вами схеме?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Разгонная петля", расположенная выше остальной разводки, улучшает циркуляцию. Насколько?
    Происходит следующее: Эта "петля" участвует в организации циркуляции (своим охлаждением) ровно настолько, в какой пропорции находится ее площадь теплоотдающей поверхности по отношению к площади ..той же поверхности всей СО. И центр ее охлаждения поднимает ц. охл. всей системы в той же пропорции.
    Можно посчитать пропорцию и % улучшения циркуляции. (при желании).
    Для бОльшей наглядности:
    1. Предположим, "петля" имеет общую протяженность вверх-вниз = 5м. (трубой Ду50). В "потолочном" приближении - соответствует охлаждению радиатора М-140 с 5-ю секциями, расположенными здесь же, на 2-м этаже.
    2. Но у нас уже имеются радиаторы на втором этаже, (60 секц.) которые своим охлаждением уже достаточно подняли центр охлаждения основного кольца циркуляции. (А именно его надо усиливать). Т.е. уже улучшено положение с циркуляцией. Причем, .."незаметно" и без лишних усилий - радиаторами 2-го этажа.:um:
    Вопрос "петли", думаю ясен. При желании можно заменить ее, установив доп. радиатор на крыле (крыльях) 2-го этажа. Если очень надо...:um:
    А "надо" это - в СО одноэтажного дома, где остро стоит вопрос разности высот от центра котла до ...центра охлаждения СО. А так, как там эта разность практически равна расстоянию до центра радиаторов,:( то "разгонная петля" - к месту..
    Скорость теплопередачи будет "абсолютно" одинакова, также, как и общее к-во тепла, если система ЕЦ будет отводить тепло без закипания. Разница - с насосом прогрев происходит равномернее и с меньшей температурой теплоносителя. Без насоса - радиаторы прогреваются поочередно и с бОльшей температурой подачи.
    Лучшая "группа безопасности" - открытая система. Особенно для ТТ котла и стальных труб.
    Правило "центр котла - центр радиатора" - для вертикальной 2-трубной системы.
    Для вашей 1-трубной "перепад" циркуляции измеряется между ц.котла и ц.охл. кольца разводки. В случае, если к-во радиаторов (охладителей) на 1 и 2-м этажах - поровну, центр охлаждения кольца находится ..по центру высоты кольца. (между разводкой 1 и 2-го этажей). Циркуляции по кольцу (у вас) более, чем достаточно.
    ..Каждый радиатор, "сидящий" на кольце имеет свой контур циркуляции (с трубой разводки) а потому - не связан ..высотой от котла. Ни на 1-м, ни на 2-м этаже.:um:
    P.S. Полотенцесуш. и радиатор возле котла врезаны "2-трубно". И именно для них важна высота расположения.:um:
  7. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    Спасибо, Lyko, за ответ.
    Если реализовывать "открытую" СО, то вопросы:
    1. Главный стояк имеет приличный диаметр, от него в стороны расходятся крылья СО, и вверх уходит труба на РБ...Допустимо ли сделать диаметр трубы на РБ тонкой и изящной?
    2. Обязательно ли труба на РБ должна идти вертикально вверх от главного стояка?
    3. В случае расположения РБ на холодном миничердаке какие-то теплосберегающие мероприятия нужно предпринять (антифриз)?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да. Хотя лучше трубой не меньше 10мм. внутр. прохода. С ТТ котлом, наверное, побольше.:um:
    Достаточно с постоянным уклоном.
    На чердаке бак без "сквозной" циркуляции будет просто холодным. Горячий т/н будет попадать в него только во время подпитки.
    Очень советую повесить на уровне ..носа. И задекорировать чем угодно. Переливную трубку вывести вниз, к котлу. Других "сообщений с атмосферой" у бачка не предусматривается.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    . Совершено верно, + 2-а крана на полотенце сушилке и 4-м радиаторе, в принципе это как опция, для идеально выполненных систем не обязательная, но как известно идеального достичь невозможно, можно стремиться к его достижению.
  10. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    Все приборы обязательно будут оснащены кранами на вход и выход (я их не рисовал), не столько из-за регулировки, сколько для возможности культурных снятия/установки.
    Спасибо за идею переливной трубы.
    В моей голове шаблон - через стену на улицу...сверлить, выводить...
    Очень понравилось: накрыть крышкой, впаять/вварить трубку в бак и тем же путем вниз, к котлу, ну а там куда угодно, хоть в ведро, хоть в каналью.
    На Ваше мнение - количество секций чугунины для моей СО - не перебор?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Тепла много- регулировочный кран или на "ведерко" топлива меньше ТТ другу, тепла мало- свитера, шубы и тд, я думаю не стоит о грустном.
    Ваша система планируется использоваться в старт - стоп режиме, для хорошего старта и двукратный перевес не помеха.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Крышкой - несолидно..:|: Бачок герметично закрыт сверху заглушкой на резьбе - для долива в случае недостаточного давления в водопроводе для подпитки.:um:
    1. Перебор по теплу за ошибку не считается.:no: Называется "перерасход капвложений".:|: Рискуете только получить "низкотемпературное отопление". И перебора не вижу на 1-м этаже.. 2секции на 1пог.м. наружной стены.. Одна стена у вас неохвачена...
    БОльшая неопределенность по мансарде. В зависимости от утепления, возможно, радиаторы будут работать вполсилы.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Я имел ввиду тот режим работы системы, когда радиаторы верхнего этажа отключены, и работает только ЭК. Режим ожидания. Температура теплоносителя тоже меньше, что тем более уменьшает ЕЦ. Здесь разгонная петля бы не помешала, хотя острой необходимости в ней нет.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тем более, что ее заменит по "воздействию" любой приоткрытый радиатор. (из "выключенных").:|:
  15. АндрейИ
    АндрейИ
    АндрейИ
    "Располовинить" и ставить почти вплотную?
