Температура воды в обратке после 24 секций радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем comwad, 02.09.11.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Добрый день.
    Планирую на втором этаже сделать отопление через алюминиевые радиаторы по однотрубной системе – две ветки, где по каждой ветке расположено 3 радиатора (по 8 секций).
    Первый этаж – теплые полы.
    Смысл делать по однотрубной схеме (ленинградка) в том, что для теплых полов нужна температура 40-45 градусов.
    Вопрос :
    как вычислить температуру воды в обратке после прохождения ее вышеуказанных радиаторов?
    Какая примерно может быть температура на выходе?
    comwad , 02.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    любая, взависимости от температуры подачи и в помещении :)]
    Хортэк СПб , 02.09.11
    #2 + Цитировать
  3. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Подача от печи на твердом топливе, то есть (80-90 гр.)
    В помещении 20-22 гр.
    Нашел информацию, что температура в обратке обычно в среднем на 15 гр. меньше подачи. Так ли это ?
    comwad , 02.09.11
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    продам математический секрет, берете формулу мощности радиатора (у каждого своя) ну там где подача/обратка/помещение подставлете то что знаете и получаете искомое падение Т.
    но вообще это конечно гимнастика для ума в данном случае,
    в ТП нужно циркуляцию и низкую температуру так что хоть 100 радиаторов, ничего не получится.
    #4 + Цитировать
  5. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Низкая температура дл ТП обусловлена не выше 45 гр.
    Хотите сказать что 45 гр. на обратке ни каким образом не получу при печке с твердым топливом ?
    comwad , 02.09.11
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну почему не получите, получите, при розжиге и при затухании, какое то время температура в обратке будет 45 градусов.
    но если добавить ТА или СУ для ТТ котлов всё получится.
    Хортэк СПб , 05.09.11
    #6 + Цитировать
