Схема водяного ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Михаил 53, 01.09.11.
  1. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Доброго всем дня,здравствуйте:hello:
    Подскажите пожалуйста,как лучше провести трубы ТП?
    От котла и по комнатам.
    Интересует способ укладки "улитка"
    Котел Электрический 24кВ.
    План прилагается.
    Спасибо.:hello:
    Михаил 53 , 01.09.11
    #1 + Цитировать
  2. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Схема водянова ТП
    Вот вроде получилось)
    #2 + Цитировать
  3. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Схема водянова ТП
    Закину вот такую схему.
    ТП планируется в тех которые отмечены крестиком.
    В гараже и в бойлерной ТП не надо.
    Там по плану просто батареи.
    #3 + Цитировать
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Схема водянова ТП
    рассчет такова водянова пола очень сложно сделать! :)]
    blur , 01.09.11
    #4 + Цитировать
  5. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Почему?:faq:
    #5 + Цитировать
  6. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Нет смысла заморачиваться с "мокрым" ТП при использовании электричества. При краткосрочных и тем более долгосрочных отключках будут большие риски разрыва труб в стяжке и радиаторов. Да и на основное отолпнеие лучше использовать конвекторы.
    Сие имеет смысл только при близкогрядущем подключении магистрального газа.
    floyd , 01.09.11
    #6 + Цитировать
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    нет, ну почему же? если испьзовать двухтарифную схему оплаты, и нагревать воду ночью (используя ТА), то я думаю можно существенно экономить...
    blur , 02.09.11
    #7 + Цитировать
  8. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Схема водянова ТП
    Я может не совсем понял, это юмор...? :aga:
    Доброе утро.:hello:
    Люди,доброе утро.:hello:
    Меня не интересует чем лучше и как хуже.
    Меня интересует КАК ЛУЧШЕ проложить трубы?
    И даже не интересует КАК ХУЖЕ):aga:
    P.S трубы планирую использовать 16,металопласт.
    Михаил 53 , 02.09.11
    #8 + Цитировать
  9. vpz
    vpz
    vpz
    Схема водянова ТП
    На ваш вопрос легкого ответа нет. Лучше обратиться в фиру по ТП. Попробуйте рассчитать сами с помощью программы "Ovplan программа для расчета теплых полов Oventrop"
    vpz , 02.09.11
    #9 + Цитировать
  10. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Это то понятно,что не просто.:faq:
    Поэтому и спросил у "вас"...может кто то,где то...:um:
    Может у кого то есть фотки поэтапной укладки ТП??
    Было бы очень интересно посмотреть.
    Спасибо.:hello:
    #10 + Цитировать
  11. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Люди,АУ?:faq:
    Михаил 53 , 03.09.11
    #11 + Цитировать
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Михаил 53! в чем проблема?, берете, как вариант веревочку, выкладываете на полу помещения необходимый Вам рисунок ТП с шагом 20 см, получаете длину одной нитки. Определяетесь с местом установки гидроколлекторов и узлов подмеса, а также с трассировкой всех ТП на предмет перекрещивания трасс, если будут запитаны от одного узла.
    Kylibin , 04.09.11
    #12 + Цитировать
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Сначала Вам лучше определиться с местом для коллектора, от которого пойдут трубы ТП. Его ставить лучше где то посередине, чтоб длина труб в улитках была практически одинаковая. Затем посчитать по площади, сколько будет веток ТП (5м трубы на 1м2 площади где то выходит трубы 16мм), от этого зависит количество выходов на коллекторе. А уж затем тупо считать, как уместить эти ветки. В помещении, где будет коллектор и куда будут идти все трубы - не закладывать улитки - там достаточно будет труб от дальних помещений. Вот как то так. :hello:
    Stafa , 04.09.11
    #13 + Цитировать
  14. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Доброе утро,господа хорошие:hello:
    Коллектор у меня будет находиться там же в бойлерной не далеко от котла.
    Получается через стенку от сан.узла. чуть ниже от кола,скажем так.
    А что вы имели в виду этой фразой:"""не закладывать улитки - там достаточно будет труб от дальних помещений. Вот как то так. :hello:[/QUOTE]"""
    Спасибо.
    Михаил 53 , 04.09.11
    #14 + Цитировать
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас коллектор стоит в холле, труба от котла снизу из подвала подходит, так вот через холл в разные стороны расходятся трубы. Холл 2,8Х5,7м - так в нем места было мало, чтоб только все трубы к своим местам дошли и обратно вернулись к коллектору, петель у нас 9, одна петля сразу от коллектора уходит через дверь в ванную, и все равно 18 труб через 15 см надо как то распределить ровно по всему помещению.
    Stafa , 04.09.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
