Стоимость сруба ~130 метров под ключ
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем forexhr, 31.08.11.
  1. forexhr
    forexhr
    forexhr
    Уважаемые форумчане,
    Подскажите примерно на какую сумму рассчитывать при строительстве сруба 130-140м с цокольным этажом в котором будет находится гараж.
    Строить планирую в МО и мне нужно примерно прикинуть на какой бюджет рассчитывать при строительстве.
    Так же интересует Ваш опыт в подобном строительстве, а точнее в какую сумму примерно Вам это обошлось.
    Строится все будет без изысков. Отделка самая обычная.
    И сколько примерно уйдет на забор для участка в 10 соток? И некий ландшафтный дизайн?
    Заранее благодарю
    forexhr , 31.08.11
    #1 + Цитировать
  2. forexhr
    forexhr
    forexhr
    Я конечно понимаю что данные прикидки будут весьма условными, но мне хотя-бы примерно знать на что ориентироваться, чтобы объективно оценить свои силы и возможности :)
    forexhr , 01.09.11
    #2 + Цитировать
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Толщина стен? ПМЖ или дача?
    Как ответ - для ПМЖ просто сруб под ключ 3-4 млн. Цоколь под 1 млн. минимум выйдет...дорого очень для деревянного дома непрактично! Дом легкий (если не земля на крыше)...а цоколь массивный...перерасход бетона на лицо. Как итог 1 этаж цоколя Вам выйдет в 1 этаж сруба...а по комфорту - лучше этаж, имхо.
    По срубу - кого найдете, есть и крутые питерские фирмы...есть и бригады - разброс цен в 2 раза!
    Pax Romana , 01.09.11
    #3 + Цитировать
  4. forexhr
    forexhr
    forexhr
    Сруб под ПМЖ.
    Что стоит сделать дешевлее гараж отдельно стоящий как мини-сруб или цокольный этаж с гаражом и хоз помещениями?
    Диаметр бревна думаю 24
    forexhr , 01.09.11
    #4 + Цитировать
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Для ПМЖ маловат диаметр.:hello:
    Professional , 01.09.11
    #5 + Цитировать
  6. forexhr
    forexhr
    forexhr
    А каков будет оптимальный диаметр под ПМЖ?
    forexhr , 02.09.11
    #6 + Цитировать
  7. forexhr
    forexhr
    forexhr
    Хелп! Никто что-ли срубы не строил? :faq:
    forexhr , 03.09.11
    #7 + Цитировать
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    30 см - диаметр ок! А вообще - чем больше ширина соединения бревен у Вас, паз, тем лучше. На форуме есть расчет по теплопотерям. Я себе считал 30 см бревно по цене/качеству оптимально. Или лафет 20-25 см толщиной. Плюсы и минусы рубок и срубов типов канадки, норвежский, русский и прочее по чашкам-врубкам на сайте есть.
    Стройте отдельно гараж, если есть земля! Т.к. это лучше и технологичнее проще. Меньшн страхов и рисков попасть при некачественных работах на последующие исправления ошибок.
    Pax Romana , 04.09.11
    #8 + Цитировать
  9. forexhr
    forexhr
    forexhr
    А где это можно глянуть на сайте?
    forexhr , 05.09.11
    #9 + Цитировать
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    посмотрите темы про деревянное строительство здесь + поиск на форуме
    ищите про типы срубов, тут была тема сравнения канадской, норвежской, русской рубки...
    Pax Romana , 06.09.11
    #10 + Цитировать
