Какие должны быть вентили?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Velly, 31.08.11.
  1. Velly
    Velly
    Velly
    Пермь
    1. Слесари установили регулировочные вентили, т.к. в межсезонье жара, (а именно, вентиль регулировочный (клапан) прямой ВР-НР ICMA (арт 812/813)) на радиатор, причем на входе и выходе из радиатора одинаковые, и лишь на 1/2, это нормально? (В характеристике на сайте конкретно указано - на подачу, а на обратку уже другой)
    Сказали так всем делаем, и в случае необходимости воду можно перекрыть полностью и радиатор снять и т.д., тоже сомнительно...? :faq:
    2. А я вот почитала, и думаю, пока отопительный сезон не начался и трубы не заполнены, может стоит поменять на 3/4, и на обратку вентиль обратный прямой ВР-НР ICMA (арт 815) на 3/4 соответственно? Пока не поздно, подскажите.
    3. Изначально вообще хотела ставить 1 вентиль на входе, но сказали, что лучше 2, хотя у меня небыло необходимости, так в чем разница?
    Просвет в вентиле мм 5, боюсь так вообще в них необходимость отпадет. Пожалуйста подскажите, первый раз с этим связалась, сейчас переживаю.
    Velly , 31.08.11
    #1 + Цитировать
  2. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    1/2 вполне достаточо. сами "вентили" бывают под кран или под термоголовку. если под кран- только краном регулировать сможете, если под термоголовку- сможете купить механическую термоголовку (будет прикрывать батарею при подвышении Т), "электро" (забыл как точно называется)- тут уже можно на контроллер какой повесить и управлять удаленно или по персональному комнатному датчику или еще как или просто заглушку из комлекта- аналог крана :)]
    2 "крана" на батарею однозначно лучше, чем 1. потечет радиатор, захотите его увеличть, снять или еще что- перекрыли 2 крана и вперед (всё остальное работает)
    это я вам всё про ПЦ, закрытую двухтрубку/лучевую систему говорю. ежели на все радиаторы повесите те или иные термоголовки- нужно, чтобы хоть какой-то контур оставался, который невозможно перекрыть- чтобы не возникло ситуации, когда все батарет закрылись и ц.насос качает в стенку (в этой роли можно оставить 1 радиатор с всегда открытыми кранами, например).
    Stealth1024 , 31.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Velly
    Velly
    Velly
    Пермь
    Спасибо за ответ, немного успокоили.
    Только вот что теперь делать со вторым (на выходе), в каком положении он должен находиться? Ведь это все влияет на давление в системе.
    Кстати этот радиатор на 12 секций, прогреется ли он теперь, обратка выходит внизу со стороны входа?
    И не забьется ли мусором (как он там называется, и чего там только небыло, когда воду сливали)?
    И все-таки, можно ли один и тот же вентиль на входе и выходе, а не запорный на выходе?
    Читала, что у некоторых, если направление носителя не совпадает с направлением вентиля, появляется шум; также, что регулирующий вентиль в качестве запорного не применяют.
    И если сейчас стоит такого диаметра, то потом, если будет прохладно, можно будет поменять на больший вентиль, это совместимо?
    Понимаю, вопросов много, но думаю лучше один раз разобраться основательно, впереди еще не один радиатор.::
    Velly , 31.08.11
    #3 + Цитировать
  4. Velly
    Velly
    Velly
    Пермь
    Уточняю, система изначально однотрубная, сверху расходиться на 2 радиатора (чугунные) и сходиться ниже, вот на одном теперь 2 вентиля. Цитирую:
    "В некоторых монтажных организациях клиенту, вместо установки на выходе радиатора шарового крана, могут предложить установить запорный клапан. Так вот, от монтажа этого, пусть даже очень удобного устройства следует отказаться. Дело в том, что клапан предназначен только для двухтрубных систем, а значит, имеет довольно высокое гидравлическое сопротивление. Использовать его в системе однотрубной производители категорически не рекомендуют".
    Кстати байпас тоже не сделали, вроде как есть второй радиатор, а на деле он все-таки нужен? (Расстояние между радиаторами метра полтора.)
    И теперь думаю поменять нижний вентиль на шаровый кран, и стоит ли установить шаровый перед регулятором?
    Что скажете, форумчане!?
    Velly , 01.09.11
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    То, о чем беспрерывно "талдычу".:|:
    Арматура с узким проходом - не для однотрубки! И "регулятор" нужен (если действ. нужен) специальный - с увеличенным проходом. В идеале - полнопроходной.
    ..А если это еще на квартирном стояке и без байпасов на радиаторах... Правильно забеспокоились.:pioner:
    Lyko , 01.09.11
    #5 + Цитировать
  6. Velly
    Velly
    Velly
    Пермь
    Разговаривала с другими ("специалистами") - удивляются, что меня не устраивает (какая разница, шаровой или другой, 1/2 или 3/4, и т.д.), начинаю объяснять, пропускают мимо ушей (в лучшем случае), в основном смотрят как на больную.
    Предлагают оставить как есть, и посмотреть что будет (по-моему ежу понятно ЧТО, если разобраться, и не нужно быть академиком).
    Пока купила шаровой кран 1/2 с американкой бабочка GF LUX (усиленный) на обратку, для отопления такой пойдет (а то теперь уже ни в чем не уверена)?
    Слесари (те, что делали) даже не хотят разговаривать :no: (обижаю что ли), утверждают, что шарового хватит на месяц (почему?!, если не Г..., ведь ставят повсеместно), и делать они не будут, а если и сделают, то чтобы больше к ним не обращалась :mad:, нормально?! Стоит ли с ними опять связываться? Чувствую теперь наделают.
    И что касается соединений, то они используют лен + нить, надолго это?
    Velly , 04.09.11
    #6 + Цитировать
