Знатоки работы с PEX, подскажите - заломил трубу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 30.08.11.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по теплым полам!
    Монтировал теплые полы и на последней операции немного заломил трубу PEX в том месте , где петля заходит в коллектор. Залом приходится на то место, где труба зафиксирована металлическим уголком, использовал уголки Рехау.
    Старательно погрел залом строительным феном, вроде есть положительный эффект, но как только снова пытаюсь надеть уголок на это место, залом повторяется( Похоже кстранить это не получится.
    Вопрос:
    Чем залом трубы опасен? Заужение? Может разрушится там со временем?
    Можно оставить немного заломленную трубу в уголке или вырезать кусок трубы и ставить ремонтную муфту?
    Заранее благодарю за советы
    Fresher , 30.08.11
    #1 + Цитировать
  2. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Знатоки работы с PEX - подскажите - заломил трубу
    скорее всего потребуется хирургическая операция. на сгибе залом распрямить малореально.
    evraz , 30.08.11
    #2 + Цитировать
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Оставить залом можно? Чем это грозит?
    Fresher , 30.08.11
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Труба неармированная?
    molodec , 30.08.11
    #4 + Цитировать
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А разве PEX бывает армированный? Труба 5-ти слойная с кислородным барьером EVOH
    Fresher , 30.08.11
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    или вырезать кусок трубы и ставить ремонтную муфту .
    Хортэк СПб , 31.08.11
    #6 + Цитировать
  7. Fresher
    Fresher
    Fresher
    У меня там поворот(
    А чем чревато, если оставить залом?
    Fresher , 31.08.11
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    отрежте 1 метр :)]
    смените петлю, да мало ли вариантов.
    в армии трубку противогаза не сгибали ??
    #8 + Цитировать
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Поворотный угол скорее всего не удержит трубу, труба заломится опять и проток станет устремиться к нулю...
    Это место должно быть прямым. Поставить некую "шину" м.б.
    evraz , 31.08.11
    #9 + Цитировать
  10. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Кроме возможного заужения трубы залом не дает проблем? Ну там разрушится может в этом месте или еще какая засада?
    Fresher , 01.09.11
    #10 + Цитировать
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Наверное, многое зависит от материала трубы (качества). А так же от температуры и давления.
    evraz , 03.09.11
    #11 + Цитировать
  12. victorizorla
    victorizorla
    victorizorla
    Орел
    Не специалист, но смею предположить. Сначала нагреть трубу до прозрачности, затем аккуратно сделать загиб и остудить. Я на кусочках трубы пробовал.
    victorizorla , 03.09.11
    #12 + Цитировать
  13. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Так я и делал, грел и полностью устранял следы залома. Но если это место снова сгибать, то залом повторяется.
    Fresher , 18.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Если у вас это место не в бетоне, поставьте уголок или муфту ремонтную. Давление в трубе 1. Ничего с заломом не будет.
    Mad_dog , 18.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Пока не в бетоне, но надо залить(
    При установке уголка залом и происходит...
    Fresher , 18.02.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
