Дверь для гаража на уровне земли
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Stan_1, 29.08.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Планирую построить гараж, в котором будет две входных двери. Первая - в отапливаемый гараж, на уровне 450 мм от земли (проем 900х2100). Вторая - в неотапливаемую часть гаража (хохблок) на уровне 0 мм от земли (отмостки) (проем 1200х2200).
    Но затрудняюсь с выбором. Сначала рассматривал вариант алюминиевых дверей Hermann, но цена там неподъемная - около 60 тыс. руб за первую дверь, и 78 тыс. руб - за вторую.
    Потом посмотрел Гардиан/Неман/завтра Стал посмотрю. Цена набегает не меньше 38 тыс., что тоже многовато. Плюс "удовольствие" от обмерзания, и порчи внутренней декоративной поверхности.
    Сейчас посмотрел в Интернете финские двери, в частности, Fenestra. Вроде бы теплая, по цене - приемлимо. Но непонятно, есть ли двухстворчатые широкие двери, и насколько они будут устойчивы к нашему климату (а низ дверей почти всегда будет в сугробах зимой).
    Что посоветуете? Какую дверь, какого производителя?
    И ряд вопросов по теме:
    1. Какой тип замка лучше выбрать, при условии, что его будет поливать дождь и снег? Сувальный или цилиндрический?
    2. Какой тип поверхностей смотреть у дверей, при условии, что внешняя поверхность подвержена действию осадков, внутренняя, скорее всего - изморози?
    3. Какие дополнительные "навороты" дверей надо смотреть для таких условий эксплуатации?
    Заранее спасибо!
  2. dmikl
    dmikl
    dmikl
    Череповец
    Одно могу посоветовать точно - вторую дверь делайте на уровне хотя бы 5 см, иначе зимой и весной не откроете (это если не подъемные а раздвижные).
    Если изнутри двери обклеить утеплителем - инея не будет. У меня покрашена стальная дверь обычной краской по ржавчине - уже 5 лет стоит, краска не облезает.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Я во внутрь планировал. Или имеете в виду, что она по порогу примерзнет?
  4. dmikl
    dmikl
    dmikl
    Череповец
    Нет, примерзать не должна, снаружи лед будет и землю пучит, у меня уровень земли гуляет прилично.
    А почему вовнутрь? Это ж сколько места в гараже теряется?
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Гараж просторный. А Вы, вероятно, спутали гаражную и входную дверь. Входная - 80 см.
  6. dmikl
    dmikl
    dmikl
    Череповец
    Не, обычная гаражная 2-2,5 метров, у вас 1,1 только потом заметил )
    У соседа низкий уровень пола в гараже - вровень с землей, по весне талая вода затекает, гараж сырой, у меня залит бетоном +10 см от уровня земли, всегда сухо.
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Это я понял, но у меня уже пол на уровне земли. В хозблок дверь подниму на 5 см. Но гаражные ворота уже нет.
    С дверьми почти определился. Результаты творческий метаний - здесь. :super:
